Wykonanie gwintu M12 w wałku
oldżi
Post napisał: oldżi » 27 sty 2016, 14:37
muszę przygotować model zrobotyzowanego stanowiska obróbczego do wytwarzania wałków. Praktycznie zbliżam się ku końcowi, ale napotkałam przeszkodę. Chodzi tu o wykonanie gwintu wewnętrznego M12. Gwint ma być wykonany na średnicy 60 mm, materiał C45. (poniżej zamieszczam rysunek). Chciałam zapytać o kolejność wykonania operacji w celu uzyskania takiego gwintu? Muszę wykorzystać obrabiarki CNC. Pierwszą operacją ma być wywiercenie otworu na L=36 mm o średnicy 10,2 mm? Kolejno wykonanie toczenia gwintu M12?
Nie wiem jak to ugryźć, nie miałam najmniejszego doświadczenia w praktyce z takimi czynnościami, stąd brak informacji.
zibi
Post napisał: zibi » 27 sty 2016, 14:44
Nie będzie to toczenie gwintu a raczej gwintowanie gwintownikem. Wcześniej wiercenie wiertłem specjalnym z zatoczeniem w jednej operacji.
oldżi
Post napisał: oldżi » 27 sty 2016, 14:52
Ale czy można taką operację zrobić na jednym urządzeniu? (jeżeli tak to jakim?) Chodzi mi o to, że ma to być urządzenie wchodzące w skład stanowiska, w którym detal, pomiędzy jedną maszyną a drugą, przenoszony jest przez ramię robota.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sty 2016, 15:07
Niestety ale nie minimum wiertło specjalne - gwintownik skrętny
a zwykły warsztat wykonał by to tak >planowanie czoła> nawiercanie (zostanie faza 60)> wiercenie 10,2> wytaczanie wytaczakiem pogłębienia fi (ewentualne rozwiercenie go wiertłem)> gwintowanie
Jaki to problem dla maszyny CNC? zwykle mają magazyny na co najmniej 6 narzędzi.
jasiu...
Re: Wykonanie gwintu M12 w wałku
Post napisał: jasiu... » 27 sty 2016, 16:30
oldżi pisze:Gwint ma być wykonany na średnicy 60 mm
A więc nie w osi :!:
Narzędzia napędzane!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2016, 17:20
oldżi pisze:... Chodzi mi o to, że ma to być urządzenie wchodzące w skład stanowiska, w którym detal, pomiędzy jedną maszyną a drugą, przenoszony jest przez ramię robota.
A na tokarce CNC z podajnikiem pręta nie byłoby łatwiej i taniej ? :mrgreen:
Mariusz.
ak47
Post napisał: ak47 » 03 lut 2016, 17:23
Byłoby tylko studentka musi pokazać że wie o co chodzi więc ma pewnie projekt typu zrobisz wałeczek, a potem ramie robota przeniesie go na frezarkę gdzie nastąpi frezowanie kanałka (mimo że tokarka z napędzanymi narzędziami i to by zrobiła). A za 5 lat jak już skończy się studiowanie i zacznie nauka to będzie studentka wiedziała że na chu...to było robić jak w praktyce jest całkiem inaczej.
Wróć do „Obróbka metali”
