Frezarka 1000x750x200
sebbo98
planuję z Tatą zbudować frezarkę opartą na wrzecionie Kress 1050 o wymiarach równych mniej więcej tym z tematu. Proces długi ze względu na koszty, ale sukcesywnie będę wklejał zdjęcia z prac. Tymczasem mam kilka pytań. Brama będzie ruchoma (równolegle do krótszej osi).
Czy wałki podparte 30mm na stół oraz 25mm na oś Z będą odpowiednie?
Jaki skok gwintu śruby kulowej byłby kompromisem pomiędzy w miarę szybkim posuwem, a dokładnością? Będę frezował bloki wodne, gdzie kanaliki mają odstęp rzędu 0,1mm oraz blachy aluminiowe ~70x70cm, nie chciałbym aby trwało to wieczność..
Do tematu silników i sterowników jeszcze nie dotarliśmy, ale na pewno podam swoje propozycje do oceny.
Aldeberan
Jak sie domyslam mówiąc o blokach wodnych masz na myśli cieczowe wymienniki ciepła do chłodzenia elektroniki... i chcesz uzyskać ścianki oddzielajace kanaliki ~0.1mm - tak jak pisał FSDA, przydałby sie tutaj solidny ploter. Żebyś miał pojecie o czym mówimy poszukaj dziecinki kolegi gaspar (cośtam do wydajnej obróbki aluminium) Choć prawda jest taka że często konstrukcje które nie mogły robić w alu śmigały aż miło
scio me nihil scire
syntetyczny
sebbo98
Udało się poczynić małe zakupy.
Prowadnice liniowe 20mm na Y (120cm), 20mm na X (80cm)15mm na Z(50cm). Po 2 wózki na każdą prowadnicę.
Śruby kulowe 25mm na X i Y oraz 15mm na Z. Tak duża rozbieżność w średnicy jest spowodowana brakiem odpowiednich skoków przy śrubie 20mm w hurtowni, w której się zaopatrujemy.
Ogólnie budżet, który sobie zaplanowałem pękł przy samych wózkach i prowadnicach
Na dniach zaczniemy działać ze stołem i pochwalę się pierwszymi zdjęciami.
W kwietniu kupimy silniki i sterownik. Z tego co kolega Tomciotu podpowiedział silnik 5Nm to sporę bydle. Jakiś sterownik który to wytrzyma? (około 7A)
szyrox4400
Hej. Myślę, że starczyłyby do śmigania w alu krokowce o momencie 4,2Nm. Sterowniki możesz do tego zestawu takie jak poniżej. A jeśli zdecydujesz się na inne to dobierasz ze względu na natężenie silników.
http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-2nm- ... 04960.html
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=60 ... ule_id=201
Zapraszam do odwiedzenia mojego wątku. W tym roku rozpocząlem budowe frezarki o podobnych gabarytach, lecz z ruchomym stołem.
