Deckel Maho DMU 50T MillPlus M
blasterpl
- Posty w temacie: 8
MillPlus co to jest? czy to jakaś nakładka czy zupełnie inne sterowanie niż jakiś TNC.... Co nam daje w stosunku do TNC
. Kopalem dziś po internecie i nic na temat nie znalazłem
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 21:16 przez blasterpl, łącznie zmieniany 2 razy.
johannes80
jasiu...
Wystarczy: http://www.millplus.de/pdf/BH-PL-V530-00f.pdf to może jeszcze http://www.millplus.de/pdf/BHE-PL-V530_00f.pdf
Niestety starszych wersji chyba nie ma po polsku. Nie wiem, na którym HH masz maszynę
Jakbyś chciał starsze, to mają na stronie: http://www.millplus.de/documentatiev510de.htm Version_wählen: to wybór wersji. Musisz kliknąć na ten, co masz, ale jak to jest np. 410 to masz tylko niemiecki i angielski.
jasiu...
Porównaj, czy to nie jest to: http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 222-P0.pdf
A jak nie to grzeb jeszcze w tym miejscu: http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 42463.html (może coś si podpasuje po polsku).
