Deckel Maho DMU 50T MillPlus M
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 sty 2016, 18:12
MillPlus co to jest? czy to jakaś nakładka czy zupełnie inne sterowanie niż jakiś TNC.... Co nam daje w stosunku do TNC :shock: . Kopalem dziś po internecie i nic na temat nie znalazłem :???:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 21:16 przez blasterpl, łącznie zmieniany 2 razy.
johannes80
Post napisał: johannes80 » 26 sty 2016, 13:33
MillPlus to sterowanie wykonanie pod firmę DMG i jeżeli potrzebujesz wsparcia technicznego to tylko w DMG.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 sty 2016, 19:34
Mam kpl. dokumentacje papierowa ale po niemiecku :???: , szukam po polsku :mrgreen: lub angielsku. Maszyna to Deckel Maho DMU 50T na MillPlus M , rok produkcji 99. Jak sprawdzić jaki mam dokładnie soft :?:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 21:17 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 sty 2016, 19:55
Wystarczy: http://www.millplus.de/pdf/BH-PL-V530-00f.pdf to może jeszcze http://www.millplus.de/pdf/BHE-PL-V530_00f.pdf
Niestety starszych wersji chyba nie ma po polsku. Nie wiem, na którym HH masz maszynę
Jakbyś chciał starsze, to mają na stronie: http://www.millplus.de/documentatiev510de.htm Version_wählen: to wybór wersji. Musisz kliknąć na ten, co masz, ale jak to jest np. 410 to masz tylko niemiecki i angielski.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 28 sty 2016, 21:13
jasiu... pisze: Nie wiem, na którym HH masz maszynę.
A jak to sprawdzić :?:
Czy to v34x to jest wersja oprogramowania :?:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 sty 2016, 11:48
Porównaj, czy to nie jest to: http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 222-P0.pdf
A jak nie to grzeb jeszcze w tym miejscu: http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 42463.html (może coś si podpasuje po polsku).
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 sty 2016, 15:21
Bylem tam , niestety to są wszystko sterowania TNC..... a ja potrzebuje MillPlus :cry:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 lut 2016, 09:48
Dzis maszyna załadowana w Niemczech , jedzie do mnie :mrgreen:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 lut 2016, 22:02
No i już w nowym domku.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 06 lut 2016, 13:13
Widzę, że Kolega się rozwija - gratuluję :)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
