Zamierzam powiekszyc warsztat o frezarke CNC. Na razie celem tworzenia prototypow, a z czasem pewnie cos sie rozkreci.
Planowany budzet 5k-15k za wszystko
Pole robocze w okolicach 400x400
Obrabiane materialy to głownie drewno, tworzywa, metale kolorowe. Stal moze sie czasem trafic.
Tak orientacyjnie przyglądałem sie maszynom MLM na allegro (oczywiscie nie muszą być to te):
http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 07850.html
http://allegro.pl/mlm-zeliwna-frezarka- ... 86211.html
Ta żeliwna przekracza budżet, ale jesli uznam, ze to uzasadnione, to doloze $.
Biore tez pod uwage, zeby kupic np. tańsza maszyne z aluminium, a z czasem wymienic na lepsza.
Domyślam sie, ze z alu jest mniej sztywna i bedzie pracować wolniej, zeby uzyskac podobna dokladnosc i jestem z tym ok.
Dodam, że na dzien dzisiejszy mam warsztat w mieszkaniu na 3 pietrze bez windy, wiec paradoksalnie przy żeliwnej maszynie problemem staje sie duza waga (250kg). To mnie na ten moment sklania w strone konstrukcji z alu. Jak sie rozkrece, to i tak pewnie wszystko powedruje do garazu.
Wiem, ze to nie pierwszy taki watek na forum, ale ciagle pojawia sie cos nowego na rynku, wiec odkopuje temat.
Bede wdzieczny za wszelkie rzeczowe uwagi i propozycje.
[ Dodano: 2016-01-26, 10:27 ]
Dodam jeszcze, ze bylbym w stanie samemu zbudować maszyne, ale ze wzgledu na ograniczony czas, preferuje zakup gotowej. Tutaj jest kwestia, ile kasy zaoszczedze na samorobce, kontra poświęcony czas.
Wybór frezarki CNC
papier2000
adam Fx
Być może nie zainteresuję Ciebie to cho chce sprzedać (ale co mi tam spróbować mogę) bo i pole pracy mniejsze i waga spora (ale da się w częściach transportować) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3139394.html
Jest to jednak kawał maszyny z resztą na filmach widać co potrafi. http://allegro.pl/frezarka-cnc-diy-i5905451437.html
Co do MLM to Pafełek ma taką (tą droższą) i nawet idzie to w alu
adam Fx
OK kamiennik, to zapraszam na PW Pewnie coś koło 300 kg wyszyto zależy jak się dogadamy z elementami bo w opisie jest napisane że sprzedaje mechanikę (ale mogę maszynę dostosować pod klienta tzn. uruchomić na np. śrubach kulowych i mniejszym sterowaniu lub sprzedać tak jak stoi z elektronika a nawet dodatkowym osprzętem (ale sądzę że to nie opłacalne dla kupującego bo jest tam sterowanie wpakowane na 8,5Nm ze względu na bardzo mocno skasowany luz na śrubach i z myślą o większej maszynie - a za cenę tego sterowania można wpakować śruby kulowe i mniejsze silniki zyskując większą sprawność i żywotność śrub)
Paletę przez brokera myślę że można by wysłać za ok 200zł
papier2000, Sorki za zaśmiecenie tematu
