Lutowanie ubytków w aluminium
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 25 sty 2016, 21:29
Przejdę od razu do sedna.
Po spawaniu dwóch aluminiowych elementów MIG-iem (o zgrozo co się namęczyłem) zostało mi kilka niezaspawanych szparek i ogólnie spaw nie jest idealnie położony i chcę go wypełnić lutem.
Część ma zostać po lutowaniu wyrównana i lekko spolerowana bo trafi do lakierni do malowania proszkowego.
Lut nie będzie obciążony a ma jedynie uzupełnić ubytki aby mozna bylo później całość zeszlifować.
Posiadam palnik na PROPAN-BUTAN którym lutowałem rurki CO w chałupie i zastanawiam się czy nie wystarczyłby do tego zestaw:
* palnik
* kalafonia
* cyna??
Czy to dobre rozwiązanie czy lepiej zainwestować w coś takiego?
http://allegro.pl/lut-do-aluminium-amas ... 98165.html
Za podpowiedzi poleci pomógł.
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2016, 21:58
To co pokazałeś na zdjęciu to lutowie do lutowania twardego aluminium-palnikiem gazowym jak mosiądz-zakres temperatur topnienia: 575°C-585°C)
Zwykłą cyną i kalafonią aluminium nie zalutujesz, musisz mieć odpowiedni topnik usuwający tlenki.
Dobrze się sprawdza do lutowania miękkiego (cyna+lutownica) np taki specyjał
ale duże elementy mają za dużą dla lutownicy pojemność cieplną, nie rozgrzeje ich dostatecznie,
Więc trzeba użyć większego źródła ciepła czyli
np poniższego topnika +cyna+palnik (400-600°C)
http://www.arweld.net/1304,topnik-do-lu ... -100g.html
