Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 25 sty 2016, 17:58
Można wiedzieć w jakich proporcjach mieszasz dyktę z wodą?
Niestety w moich niebieskich przewodach nie będzie widać koloru dykty, mogę więc śmiało kupić bezbarwną (spożywczą) :mrgreen:
steff.k
#142
Post napisał: steff.k » 25 sty 2016, 18:25
waluś pisze:Można wiedzieć w jakich proporcjach mieszasz dyktę z wodą?
To fatalnie nie wiem czy to będzie działać :twisted:
Nie pamiętam już dokładnie, ale jakiś 1l dykty na 3l wody.
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 25 sty 2016, 23:13
Dykta dyktą, ale ja nadal nie mam koncepcji jak wykonać skuteczną redukcję z 11mm na 6x8 :???:
steff.k
#144
Post napisał: steff.k » 26 sty 2016, 09:36
waluś pisze:Dykta dyktą, ale ja nadal nie mam koncepcji jak wykonać skuteczną redukcję z 11mm na 6x8 :???:
Jak nie masz żadnych mosiężnych rurek to do obi,casto czy innego liroja, kupujesz odpowiednie króćce, kilka cybantów. Następnie cyna, topnik i palnik na gaz do zapalniczki. Coś tam wyczarujesz :wink: .
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 28 sty 2016, 20:49
Wraz z kolegą ze sklepu narzędziowego przymakgajwerzyliśmy coś takiego
Jest drobna nieszczelność i troszkę cieczy wycieka górą przy tej szybkozłączce i wraca do zbiornika, ale 7l wiadro w minutę pompka dała radę wyssać :smile:
lukasixthm
Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 03:26
A ja mam pompkę od paliwa z zamochodu osobowego i wąż poliuretanowy 6/8 wpasował się w przyłącze w pompie jak złoto :) 6L płynu spokojnie koledze wystarczy, nie ma co się jeszcze w chłodnice bawić... U mnie jest 3L i robi się tylko ciepłe... Jako płyn mam zielone borygo ale odradzam... Zrobiły się w nim jakieś czarne gluty... Ale maszynka stoi niemal na zewnątrz więc nie może to zamarzać...
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 23:03
No i pompka też funkcjonuje. Dziękuję szczególnie kolegom ALZ i pitsa za wskazówki odnośnie wyboru pompki Fotton. Postawiłem jednak ten 15l curver pod biurkiem i wykosztowałem się na najmniejszą bańkę Ergolidu EKO 20l. To co zostało będę miał na dolewki. Pompka pompuje 2m wężem i kolejne 2m węża ciecz pokonuje z powrotem do kubła. Jeśli idzie o wysokość to jakiś 1m w górę musi u mnie podnosić ciecz w odniesieniu do położenia pompki. Z próbnego rozruchu jestem zadowolony, zobaczymy jak będzie się spisywała dalej.
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 31 sty 2016, 23:13
Możesz jeszcze pokombinować z baypasem bo przypuszczam że wydajność tej pompki jest dwukrotnie większa niz potrzeba i lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie baypasu niż praca na zadławionym przepływie(szkoda prądu i pompki).
waluś
Posty w temacie: 22
Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 23:16
ALZ pisze:Możesz jeszcze pokombinować z baypasem bo przypuszczam że wydajność tej pompki jest dwukrotnie większa niz potrzeba i lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie baypasu niż praca na zadławionym przepływie(szkoda prądu i pompki).
Pompka 12V na zasilaczu 20W chyba prądu zbytnio nie bierze. Jaki bypass? Bo nie rozumiem.
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 31 sty 2016, 23:24
To coś w rodzaju zaworu nadmiarowego. Po prostu trzeba przed wrzecionem zamontować trójnik z regulacja przepływu żeby nadmiar cieczy pompowanej mozna było zwrócić bezpośrednio do zbiornika. Ulżysz w ten sposób pompce, a co za tym idzie zwiększysz jej trwałość.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
