dobór stali
dobór stali
Muszę wykonać kilka małych elementów ze stali. Konkretne wymiary to 30x20x6mm.
Problem w tym,że potrzebuję elementy po obróbce oddać do hartowni, gdyż wymagana twardość to 58HRC. Jaką stal polecacie, aby dobrze się obrabiała,ale żeby możliwa była później do zahartowania do wymaganej twardości? W stali nie mam kompletnie doświadczenia stąd laickie pytania...
Czy mógłbym użyć do tego stali konstrukcyjnej jak ta? Tak by było najprościej:
http://www.leroymerlin.pl/artykuly-meta ... l1112.html
Jak dobierać jak nic nie podałeś?
Taką twardość osiągnie praktycznie każda stal o zawartości węgla pow. 0,5%.
Cokolwiek najdziesz, wg tych wymagań jakie podałeś, będzie dobre.
Sprężynowa, narzędziowa, łożyskowa itd.
pozdro
pozdro
Re: Jak dobierać jak nic nie podałeś?
tenroh pisze:... Jaką stal polecacie, aby dobrze się obrabiała, ...
Również życzę powodzenia.melonmelon pisze:... Sprężynowa, ....
Mariusz.
A co powiecie o stali sprężynowej ale wcześniej przed obróbką rozhartowanej , nagrzanej do odpowiednio wysokiej temperatury ( powiedzmy rzędu 700-800 *C no może troszkę niższej ) i bardzo powolnym ostudzeniu. Wykonaniu detalu ( może taki materiał będzie łatwo obrabiać ) i ponownym zahartowaniu. Czy to ma sens.
