dobór stali
tenroh
dobór stali
Post napisał: tenroh » 21 sty 2016, 16:38
Muszę wykonać kilka małych elementów ze stali. Konkretne wymiary to 30x20x6mm.
Problem w tym,że potrzebuję elementy po obróbce oddać do hartowni, gdyż wymagana twardość to 58HRC. Jaką stal polecacie, aby dobrze się obrabiała,ale żeby możliwa była później do zahartowania do wymaganej twardości? W stali nie mam kompletnie doświadczenia stąd laickie pytania...
Czy mógłbym użyć do tego stali konstrukcyjnej jak ta? Tak by było najprościej:
http://www.leroymerlin.pl/artykuly-meta ... l1112.html
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2016, 16:45
ZiG
Post napisał: ZiG » 21 sty 2016, 17:09
Z ta dobrą obrabialnością NC11LV to bym dyskutował. Dodatkowo hartowanie będzie drogie, ze wzgledu na temp. Do takich twardości musi być już stal narzędziowa. Poza twardością są jeszcze jakieś wymagania ? Bo stali wybór masz ogromny.
tenroh
Post napisał: tenroh » 21 sty 2016, 17:18
Jedyne wymaganie to twardość ok. 58HRC
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2016, 18:11
Jak NC nie pasuje to 40HM polecam.
http://multistal.pl/oferta/stal-do-ulep ... 25-42crmo4
Mariusz.
melonmelon
Jak dobierać jak nic nie podałeś?
Post napisał: melonmelon » 22 sty 2016, 13:12
Taką twardość osiągnie praktycznie każda stal o zawartości węgla pow. 0,5%.
Cokolwiek najdziesz, wg tych wymagań jakie podałeś, będzie dobre.
Sprężynowa, narzędziowa, łożyskowa itd.
pozdro
WZÓR
Re: Jak dobierać jak nic nie podałeś?
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2016, 14:48
tenroh pisze:... Jaką stal polecacie, aby dobrze się obrabiała, ...
melonmelon pisze:... Sprężynowa, ....
Również życzę powodzenia. :grin:
Mariusz.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 23 sty 2016, 15:35
Zacznij od tego kto będzie to hartował, uzgodnij z nim jaka stal, wtedy będziesz miał pewność, że się nie narobisz na darmo.
Stal z twojego linku nadaje się na ogrodzenie itp.
Jeżeli nie znajdziesz w swojej okolicy hartowni to pozostaje warsztat naprawy resorów.
tenroh
Post napisał: tenroh » 26 sty 2016, 11:14
Znacie jakas godna polecenia hartownie metali w okolicach Warszawy?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 26 sty 2016, 14:35
A co powiecie o stali sprężynowej ale wcześniej przed obróbką rozhartowanej , nagrzanej do odpowiednio wysokiej temperatury ( powiedzmy rzędu 700-800 *C no może troszkę niższej ) i bardzo powolnym ostudzeniu. Wykonaniu detalu ( może taki materiał będzie łatwo obrabiać ) i ponownym zahartowaniu. Czy to ma sens.
Wróć do „Obróbka metali”
