Sprzęgło śruby pociągowej w nutool 550
Tomasz72
Post napisał: Tomasz72 » 21 sty 2016, 19:16
Panowie, śruba z gwintem kulowym nie jest samohamowna, nie nadaje się :roll: do toczenia manualnego :roll:
sinmartin
Post napisał: sinmartin » 21 sty 2016, 19:19
U mnie 0,2mm no może maks też tyle.Ale to mnie wiesz co jak się czuje kiedy przy dojeździe cofa się suport.
[ Dodano: 2016-01-21, 19:21 ]
O widzisz Tomasz i znowu wiemy więcej,czyli co pozostaje zastanowić się nad samą nakrętką jak w niej zastosować kasowanie luzu.
[ Dodano: 2016-01-21, 19:22 ]
Albo wziąć kredyt i przerobić na CNC :mrgreen:
rc36
Post napisał: rc36 » 21 sty 2016, 20:33
sinmartin pisze:Ale to mnie wiesz co jak się czuje kiedy przy dojeździe cofa się suport.
Skoro przeszkadza ci luz 0,2mm to zastosuj dzieloną nakrętkę jak na foto.
sinmartin
Post napisał: sinmartin » 21 sty 2016, 20:54
A można taką kupić i gdzie taką nabyć,będzie pasować do LD550?Gdybym miał frezarkę to pokusiłbym się może sam ją dorobić bo bez frezarki to lipa.
rc36
Post napisał: rc36 » 21 sty 2016, 21:30
Raczej tego nie kupisz, to foto to tylko przykład.
sinmartin
Post napisał: sinmartin » 21 sty 2016, 22:54
Racja nie kupię zdążyłem się już zorientować ale tak przeglądając net znalazłem różne rozwiązania.Mam dwa:
Ten pierwszy to nie jest żadnym problemem bo wsytarczy uciąć kawałek z tego co jest i odpowiednio zamocować co do drugiego gdzieś kawałek brązu mam gorzej z nożem trapezowym ale to też jest do przeskoczenia,tulejka .No nic zobaczymy jak ten pierwszy patent się spisze a potem ewentualnie zastanowię się nad tym drugim.
rc36
#17
Post napisał: rc36 » 26 sty 2016, 23:48
Prosta nawrotnica do nutoola
sinmartin
#18
Post napisał: sinmartin » 27 sty 2016, 10:38
Bardzo fajnie rozwiązane trzeba przyznać,gdybym nie miał falownika być może zastosowałbym te.Odnosząc się do mojego poprzedniego postu,ten pierwszy pomysł zredukował luz z tym,że jeszcze minimalnie jest wyczuwalny.No ale w porównaniu jak było to różnica jest,więc na razie tak zostaje.
maszynista1
Re: Sprzęgło śruby pociągowej w nutool 550
#19
Post napisał: maszynista1 » 30 cze 2019, 20:06
Sprzęgło śruby pociągowej i nawrotnica w jednym do tokarki BV20.
