Sprzęgło śruby pociągowej w nutool 550
sinmartin
U mnie 0,2mm no może maks też tyle.Ale to mnie wiesz co jak się czuje kiedy przy dojeździe cofa się suport.
[ Dodano: 2016-01-21, 19:21 ]
O widzisz Tomasz i znowu wiemy więcej,czyli co pozostaje zastanowić się nad samą nakrętką jak w niej zastosować kasowanie luzu.
[ Dodano: 2016-01-21, 19:22 ]
Albo wziąć kredyt i przerobić na CNC
sinmartin
Racja nie kupię zdążyłem się już zorientować ale tak przeglądając net znalazłem różne rozwiązania.Mam dwa:
Ten pierwszy to nie jest żadnym problemem bo wsytarczy uciąć kawałek z tego co jest i odpowiednio zamocować co do drugiego gdzieś kawałek brązu mam gorzej z nożem trapezowym ale to też jest do przeskoczenia,tulejka .No nic zobaczymy jak ten pierwszy patent się spisze a potem ewentualnie zastanowię się nad tym drugim.
maszynista1
Re: Sprzęgło śruby pociągowej w nutool 550
Sprzęgło śruby pociągowej i nawrotnica w jednym do tokarki BV20.
