Pad xbox360 do sterowania LinuxCNC
senio
Szukałem jakiegoś prostego i taniego rozwiązania na ręczny manipulator, żeby nie skakać jak małpa mysz > klawiatura > maszyna i tak w kółko i znalazłem takie rozwiązanie :
http://ubuntnt.blogspot.com/2011/07/how ... -with.html
Priorytetowa zaleta to że nie potrzeba przeorać pół systemu i wyłysieć do końca żeby to zainstalować i żeby działało. Żadnych ustawień w hal czy ini. Instaluje się jak w opisie, przypisuje przyciski swojego pada, dodaje do autostartu i finał. Ja zrobiłem na padzie xbox 360, ale można dowolne inne skonfigurować. Mam zainstalowane to na Debianie i działa OK. Polecam jako tani i prosty w konfiguracji manipulator.
Darki
- Stały bywalec (min. 70)
Próbuje zainstalować pada od xboxa na debianie. Dodam że jestem zupełnie zielony, dopiero się ucze obsługi linuxa.
Wykonałem po kolei polecenia z instrukcji:
sudo apt-get install joystick
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dev qt4-dev-tools qt4-designer qt4-doc
sudo apt-get install libxtst6 libxtst-dev
Pobrałem QJoyPad.
cd ~/Pobrane
tar xzf qjoypad-4.1.0.tar.gz
cd cd qjoypad-4.1.0/src/
./config
make
sudo make install
Zawiesiłem się przy ostatnim kroku "gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['all']" " Co to oznaczacza? Co mam zrobić?
Próbowałem otworzyć qjoypad ale nigdzie nie mogę go znalezsc w systemie, tak jakby nie był zainstalowany.
Pomoże ktoś???
Pobrałem QJoyPad.
cd ~/Pobrane
./config
make
sudo make install
Pomoże ktoś???
senio
Myślę że instalujesz to na Ubuntu a tam jest jakiś problem z zasobnikiem systemowym. Wklep to polecenie w google i doczytaj.
Spróbuj też tak :
Dodaj go do autostartu. Programy/Ustawienia/Sesja i uruchamianie. Kliknij przycisk dodaj, w nazwie np. QjoyPad. W poleceniu dodaj ścieżkę Usr/local/bin/qjoypad
Ręcznie odpalasz alt+F2 i wpisujesz w okno qjoypad
Spróbuj też tak :
senio
Jeśli to nie jest Debian na Virtualbox - bo na nim też mi się nie instaluje, to nie mam pojęcia dlaczego nie chce się zainstalować. Na dwóch kompach pod maszynami z Debianem zainstalowałem bez żadnych problemów opisanym wyżej przez Ciebie schematem instalacji. Może ktoś kumaty od linuxa podpowie dlaczego nie instaluje.Darki pisze:Przeszedłem cała procedure instalacji od poczatku i do polecenia "make" wszystko przebiega ok
senio
U mnie wcale się nie instalował bez grafiki AGP na GX270. Po instalacji chodzi na tej intela z płyty głównej, ale Jitter skacze do góry jak szalony. Nie da się tak pracować. Karta AGP to koszt 5-10 pln więc nie ma o czym gadać.Darki pisze:Udało mi się zainstalowac bez problemu na drugim takim samym komputerze Dell GX270 z tą różnicą że ten ma włożoną karte grafiki ATI.
Prawdopodobnie dlatego nie chciało mi się zainstalować na tym pierwszym komputerze bo podobno debian nie lubi się z grafiką intela.
A wracając do tematu jak Ci się podoba joj do sterowania ? .
Darki
Bardzo pomocna rzecz, w moim przypadku szczególnie do ustawiania narzedzi i puszczania pierwszy raz nowego programu... No i te mozliwości dowolnej konfiguracji.senio pisze:A wracając do tematu jak Ci się podoba joj do sterowania ?
W przyszłości miałem kupić sobie wędkę ale po odkryciu pada nie zamienie go na żadną wędkę
