Pad xbox360 do sterowania LinuxCNC
senio
Post napisał: senio » 06 sty 2016, 18:39
Szukałem jakiegoś prostego i taniego rozwiązania na ręczny manipulator, żeby nie skakać jak małpa mysz > klawiatura > maszyna i tak w kółko i znalazłem takie rozwiązanie :
http://ubuntnt.blogspot.com/2011/07/how ... -with.html
Priorytetowa zaleta to że nie potrzeba przeorać pół systemu i wyłysieć do końca żeby to zainstalować i żeby działało. Żadnych ustawień w hal czy ini. Instaluje się jak w opisie, przypisuje przyciski swojego pada, dodaje do autostartu i finał. Ja zrobiłem na padzie xbox 360, ale można dowolne inne skonfigurować. Mam zainstalowane to na Debianie i działa OK. Polecam jako tani i prosty w konfiguracji manipulator.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2016, 19:54
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darki » 21 sty 2016, 08:17
Próbuje zainstalować pada od xboxa na debianie. Dodam że jestem zupełnie zielony, dopiero się ucze obsługi linuxa.
Wykonałem po kolei polecenia z instrukcji:
sudo apt-get install joystick
sudo apt-get install libqt4-core libqt4-dev qt4-dev-tools qt4-designer qt4-doc
sudo apt-get install libxtst6 libxtst-dev
Pobrałem QJoyPad.
cd ~/Pobrane
tar xzf qjoypad-4.1.0.tar.gz
cd cd qjoypad-4.1.0/src/
./config
make
sudo make install
Zawiesiłem się przy ostatnim kroku "gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['all']" " Co to oznaczacza? Co mam zrobić?
Próbowałem otworzyć qjoypad ale nigdzie nie mogę go znalezsc w systemie, tak jakby nie był zainstalowany.
Pomoże ktoś???
senio
Post napisał: senio » 21 sty 2016, 10:03
Myślę że instalujesz to na Ubuntu a tam jest jakiś problem z zasobnikiem systemowym. Wklep to polecenie w google i doczytaj.
Spróbuj też tak :
Dodaj go do autostartu. Programy/Ustawienia/Sesja i uruchamianie. Kliknij przycisk dodaj, w nazwie np. QjoyPad. W poleceniu dodaj ścieżkę Usr/local/bin/qjoypad
Ręcznie odpalasz alt+F2 i wpisujesz w okno qjoypad
Darki
Post napisał: Darki » 21 sty 2016, 11:23
Instaluje na debianie.
Nie mogę dodać do autostartu bo w katalogu bin nie ma pliku qjoypad.
Na pewno nie zainstalowal sie program bo ręcznie też nie da się odpalić.
Przeszedłem cała procedure instalacji od poczatku i do polecenia "make" wszystko przebiega ok
senio
Post napisał: senio » 21 sty 2016, 12:56
Darki pisze:Przeszedłem cała procedure instalacji od poczatku i do polecenia "make" wszystko przebiega ok
Jeśli to nie jest Debian na Virtualbox - bo na nim też mi się nie instaluje, to nie mam pojęcia dlaczego nie chce się zainstalować. Na dwóch kompach pod maszynami z Debianem zainstalowałem bez żadnych problemów opisanym wyżej przez Ciebie schematem instalacji. Może ktoś kumaty od linuxa podpowie dlaczego nie instaluje.
Darki
Post napisał: Darki » 21 sty 2016, 22:39
Udało mi się zainstalowac bez problemu na drugim takim samym komputerze Dell GX270 z tą różnicą że ten ma włożoną karte grafiki ATI.
Prawdopodobnie dlatego nie chciało mi się zainstalować na tym pierwszym komputerze bo podobno debian nie lubi się z grafiką intela.
senio
Post napisał: senio » 21 sty 2016, 23:15
Darki pisze:Udało mi się zainstalowac bez problemu na drugim takim samym komputerze Dell GX270 z tą różnicą że ten ma włożoną karte grafiki ATI.
U mnie wcale się nie instalował bez grafiki AGP na GX270. Po instalacji chodzi na tej intela z płyty głównej, ale Jitter skacze do góry jak szalony. Nie da się tak pracować. Karta AGP to koszt 5-10 pln więc nie ma o czym gadać.
A wracając do tematu jak Ci się podoba joj do sterowania ? .
Marfeel
Post napisał: Marfeel » 22 sty 2016, 07:56
Ostatnio wpadł mi w ręce AMD X2 64bit z 3Gb ramu DDR2 i grafiką Ati 512ram muszę przy czasie sprawdzić jak sobie poradzi.
Osobiście używam pada do sterowania i jest bardzo pomocy
Marfeel
Darki
Post napisał: Darki » 22 sty 2016, 21:10
senio pisze:A wracając do tematu jak Ci się podoba joj do sterowania ?
Bardzo pomocna rzecz, w moim przypadku szczególnie do ustawiania narzedzi i puszczania pierwszy raz nowego programu... No i te mozliwości dowolnej konfiguracji.
W przyszłości miałem kupić sobie wędkę ale po odkryciu pada nie zamienie go na żadną wędkę :smile: Dzięki
