Czy listwy zębate zamiast śruby napędowej mają sens?
crooveck
Post napisał: crooveck » 21 sty 2016, 12:42
Co myślicie o takim rozwiązaniu napędu bramy we frezarce, żeby zamiast jednej centralnie umieszczonej śruby napędowej (zazwyczaj pod stołem) dać dwie równolegle listwy zębate umieszczone obok prowadnic?
Napęd wówczas mógłby być realizowany za pomocą silnika krokowego z podwójną osią umieszczonego w bramie.
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2016, 12:44
A luzy międzyzębne? Nawet uzębienie skośne jakiś ma.
Jak chcesz je zneutralizować?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 21 sty 2016, 12:55
A nie lepsze pasy zębate?
Coś takiego https://www.cnc.info.pl/topics64/system ... ht=#523368
oprawcafotografii
Re: Czy listwy zębate zamiast śruby napędowej mają sens?
Post napisał: oprawcafotografii » 21 sty 2016, 13:27
crooveck pisze:...
Wiele maszyn jest tak skonstruowanych, z tym ze zazwyczaj maja dwa
silniki napedowe. Ale mozna tez oczywiscie polaczyc napedy walem...
q
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2016, 14:35
Adam Domański pisze:A nie lepsze pasy zębate?
Jeśli ich elastyczność (na rozciąganie) zmieści się w przyjętej normie...
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 28 sty 2016, 12:56
O ile mnie pamiec nie myli to w laserach bystronica brama smiga na listwach zebatych.
Jak sa zle ustawione to wyje jak glupie.
Trzeba zrobic system regulacji i uzyc kol i zebatek jakiejs sensownej jakosci
Post napisał: RomanJ4 » 28 sty 2016, 13:53
Tu chyba bardziej chodzi o dokładność pozycjonowania czyli od mechanicznej strony patrząc o luzy międzyzębne koło-listwa. Nawet w wykonaniu skośnozebowym.
Jednym ze sposobów to koło z rozsuwanymi zębami. czyli koło złożone z dwóch takich samych na jednej osi, które są przestawiane (rozpierane) względem siebie sprężyną, a jako że ich zęby wchodzą we wręby w listwie, to tym samym przesunięcie ich zarysów kasuje luz.
Obrazek Obrazek Obrazek
od siły sprężyny zależy dokładność kasowania.
Inne rozwiązanie to rozpieranie przez włożenie sprężyn/y w łukowate okienka wykonane w obu kołach, podobnie jak w tłumikach drgań tarczek sprzęgłowych
Wróć do „CNC podstawy”
