Wrzeciono Homemade
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
grg12
#31
Post napisał: grg12 » 08 sty 2016, 22:08
Czyli klasyka. Życzę powodzenia :)
beyma
Post napisał: beyma » 18 sty 2016, 16:04
Przymierzam się do zakupu alu i mam dylemat. Do wyboru mam 2 gatunki: 2017 lub 5083.
Który będzie lepszy? Różnica w cenie ok. 30zł
grg12
#33
Post napisał: grg12 » 18 sty 2016, 19:51
Nie znam się na tym ale i tak się wypowiem (w nadziei że ktoś lepiej zorientowany coś doda :) )
tutaj jest krótki opis obu stopów: http://www.dostal.com.pl/metale-kolorowe-aluminium.html
Przy czytaniu wpadło mi w oko że PA4/6082 napisano "daje się obrabiać skrawaniem" a przy PA6/2017 i
PA13/5083 tego zapisu nie ma - może warto by zapytać osobę które będzie to obrabiała co o tych gatunkach myśli? Ja swoje wrzecionka zrobiłem z AW-2007 bo w sklepie polecono mi ten gatunek jak łatwy w obróbce. Pod względem mechanicznym ( porównanie tutaj: http://www.makeitfrom.com/compare/2017- ... -Aluminum/ ) 5083 jest lepsze - pytanie tylko czy w twoim zastosowaniu ma to znaczenie? No chyba że zamierzasz używać wrzeciona w wodzie morskiej :)
edit:
poszukałem jeszcze w innych miejscach - o 2017 piszą że "temper T4" ("odpuszczone", "postarzone"?) jest dobrze obrabialne- inne wersje już mniej. O 5083 - obrabialność - marna.
Ogólnie użyłem google z zapytaniami "5083 machinability", "2017 5083 comparision" itp.
atom1477
#34
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2016, 20:54
PA6/2017 jest dobrze obrabialne.
Źle obrabialne jest PA38.
Natomiast PA13 nie wiem. Ale chyba mu bliżej do PA6 niż PA38.
Wróć do „Linki”
