Ścianka pod kątem
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
stalkwasek
Ścianka pod kątem
Post napisał: stalkwasek » 18 sty 2016, 12:04
Witam, mam do wykonania kilkaset sztuk ksztaltu jak ponizej. Element wykonany bedzie z preta 70x70. Zastanawiam się czy robić tą ściankę pod kątem 10 stopni frezem kulowym czy zamówić frez naostrzony pod kątem 10 stopni, wówczas potrzebuje frez do promieni również z koncówka pod kątem. Jak lepiej, wszystko kulowym czy bawic sie w dorabianie narzedzi ?
ZiG
Post napisał: ZiG » 18 sty 2016, 16:17
Jak chcesz to robić z pręta 70x70 skoro tam wymiar jest 70 bez tego ząbka. Na oko to ma w najszerszym miejscu z 90 mm.
Jaki to materiał i jaką maszyną dysponujesz ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 sty 2016, 19:34
Ja bym te 10 stopni robił frezem, który te 10 stopni ma. Przy tej ilości sztuk, to jedyna możliwość, bo ci na jedno przejście pójdzie, a koszt przeostrzenia freza będzie tańszy, niż obróbka kopiowaniem. Przy okazji - przemyśl, jak to mocować, bo moim zdaniem opłaci się dociski dla takiej serii, żeby szybko założyć i zdjąć dorobić. W imadłach mocowanie będzie trwało za długo.
WZÓR
Re: Ścianka pod kątem
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2016, 21:16
stalkwasek pisze:Witam, mam do wykonania kilkaset sztuk ksztaltu jak ponizej. Element wykonany bedzie z preta 70x70. ...
Będziesz obrabiał na maszynie CNC , czy na konwencjonalnej ?
Mariusz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 sty 2016, 21:38
Ja użyłbym np. takiej głowicy http://allegro.pl/glowica-frezarska-fre ... 60667.html i przerobił ja na specjalną z płytka kształtową na gotowo.
Wszystko zależy od rachunku zysków i kosztów.
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 19 sty 2016, 07:14
ZiG pisze:Jak chcesz to robić z pręta 70x70 skoro tam wymiar jest 70 bez tego ząbka. Na oko to ma w najszerszym miejscu z 90 mm.
Racja, 100x70 *
jasiu... pisze:Ja bym te 10 stopni robił frezem, który te 10 stopni ma. Przy tej ilości sztuk, to jedyna możliwość, bo ci na jedno przejście pójdzie, a koszt przeostrzenia freza będzie tańszy, niż obróbka kopiowaniem. Przy okazji - przemyśl, jak to mocować, bo moim zdaniem opłaci się dociski dla takiej serii, żeby szybko założyć i zdjąć dorobić. W imadłach mocowanie będzie trwało za długo.
Jakis konkretny pomysl na tedociski ? Polecacie jakies firmy zajmujace sie ostrzeniem frezow ?
WZÓR pisze:
Mariusz.
CNC, Frezarka 3 osiowa bramowa. 4000x2000x700.
zdzicho pisze:Ja użyłbym np. takiej głowicy http://allegro.pl/glowica-frezarska-fre ... 60667.html i przerobił ja na specjalną z płytka kształtową na gotowo.
Wiesz kto może mi coś takiego wykonać ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 sty 2016, 10:35
Ot chociażby coś podobnego do http://www.rais.pl/pl/produkt/docisk-bo ... niony.html (drugie zdjęcie, to zielonkawe obejrzyj) tech docisków bocznych jest poro, sam możesz, jak masz czas podobne wykonać i wówczas z jednej strony belka, utrzymująca równoległość, z drugiej właśnie podobne dociski.
Firm wykonujących frezy kształtowe jest dość sporo. Wtedy zgrubnie jedziesz głowiczką, można pokombinować taką z okrągłymi płytkami, a na gotowo właśnie dajesz przejście frezem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 sty 2016, 16:05
stalkwasek pisze:...
A obróbka 3D frezem nie wchodzi w rachubę ?
Mariusz.
micks
Post napisał: micks » 19 sty 2016, 20:41
Witam, a ja proponuję taki fazownik z regulowanym kątem fazowania, ze względu na 1 płytkę demonem prędkości to, to nie jest, ale w twoim przypadku powinno zdać egzamin.
http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNot ... prawkask40
Zdjęcie z zakończonej aukcji Allegro.
Szperałem w internetach i nie mogłem zlokalizować bezpośredniej oferty.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 sty 2016, 23:10
Koncepcja odpada ,bo jeśli ścianka ma 30 mm ,a głowica jest na płytki 12x12 ,z czego promień zajmuje 4mm,to pozostaje zaledwie 8mm skośnej ścianki.
Jeśli chodzi o wykonawstwo ,to trzeba szukać narzędziowni dysponującej szlifierkami profilowymi(ekranowymi) ,obrabiającymi węgliki spiekane.
