Chiller do lasera CO2 z... dystrybutora do wody?
Panowie,
Chiller CW5000 to ok. 3000 zł nowy. Używany trafić trudno i też nie jest tani.
Przyszedł mi do głowy pomysł, by zrobić przepływowy chiller z dystrybutora do wody typu "Dar natury", ewentualnie z chłodnicą samochodową jako wstępne chłodzenie. Koszt używanego urządzenia to ~200 zł. Dystrybutor taki zawiera niewielki agregat chłodniczy ze sprężarką. Myślicie, że to ma sens? Laser CO2 szklany, 80W.
Czy 400W wydajności chłodniczej wystarczy do schłodzenia tuby 80W?
Przy sprawności tuby 10% mamy ok. 800W ciepła do odprowadzenia, ale nie będę przeciez ciął non-stop z pełną mocą. Poza tym część ciepła wypromieniowywana jest przez przewody wodne i samą tubę.
CW5000 wg danych katalogowych potrafi odebrać około 700W ciepła. Tylko, że chyba 80W tuba to najmniejsza, przy jakiej ma sens instalacja tego agregatu.
Wszystko zależy z jaka moca pracuje ta tuba.barkas pisze:Czy 400W wydajności chłodniczej wystarczy do schłodzenia tuby 80W?
W lecie , w lipcu w czasie upałów w pomieszczeniu mam na start z rana 25- 30 stopni .
Woda w zbiorniku tyle samo czyli nie ma co zaczynać pracy bo za 10 minut cięcia masz koniec pracy.
Problem rozwiązałem tak:
na wyjściu wody z tuby laserowej zainstalowałem schładzacz do wody będący częścią holenderskiego automatu do kawy mrożonej.Fajna maszynka z suchym wymiennikiem ciepła.
Za schładzaczem woda wlatuje do zbiornika skąd pompa tłoczy wodę do tuby.
Laser 80W praca zwykle na 45-65 % mocy
Pobór mocy 170 W. W lecie 30 stopni w pomieszczeniu , woda 18 stopni
Koszt urządzenia 300 pln (używka) .Schładzacz ma swój termostat przy ok 10 stopniach wyłącza agregat.
Dodatkowo dobrze jest dorobić termostat cyfrowy (ok 100 -150 pln) oraz w moim przypadku.
Można tez dorobić sterownik czasowy który przed pracą schłodzi wodę do przyzwoitej temperatury jeżeli zaraz po przyjściu chcesz ruszać z produkcją.
Jedyny problem z tym schładzaczem to ten że nie zapisałem namiarów na gościa który zwiózł z zachodu kilka egzemplarzy tego sprzętu.
ja posiadam CW3000. płaciłem podajrze 1200 netto ( w sierpniu 2015r ). nowy ! jak dotąd nie mam z nim problemu, raz wymieniłem wodę. tnę około 8-10 godzin dziennie, tuba 80W, moc ok 60-70 %.
nigdy nie mam problemu z pilnowaniem temperatury wody - polecam
w drugim ploterze mam pojemnik 50l i sam schładzam wodę - wiem jak wygląda pilnowanie temperatury, więc czasem można byłby się wykąpać, a szybka zmiana na zimną wodę wykańcza tubę
Cw3000 to wymiennik ciepła więc jego sprawność zależy od temperatury otoczenia.
W zasadzie badziewie. Pracuje ok dla tuby 60W 60-80% przy temperaturze otoczenia 15-18 stopni
Mam też CW-5000 na tubie 60W pracuje bez problemu.
Jest teraz podłączony do 125W i myślę nad jego wymianą. Nie radzi sobie z chłodzeniem prze pracy tuby na 50-60%
Nie lepiej pogadać z serwisem chłodziarek?
Poszperałem i trafiłem okazyjnie chłodziarkę akwarystyczną TECO TR10 - urządzenie stosowane do schładzania wody w akwariach morskich. Konstrukcja taka sama, jak CW5000 - agregat chłodniczy + elektroniczny termostat, ale bez wbudowanej pompy wody (wepnę zewnętrzną w obieg).
Dam znać, czy się sprawdzi.
Mam taki zrobiony - jutro wstawię zdjęcia.barkas pisze:Przyszedł mi do głowy pomysł, by zrobić przepływowy chiller z dystrybutora do wody typu "Dar natury"
Cena 150zł ( agregat) do tego około 300zł elektronika, pompa, zbiornik wyrównawczy etc.
[ Dodano: 2016-01-20, 10:48 ]
Obiecane zdjęcia.
Dystrybutor wody dość nietypowy, bo z wbudowanym zbiornikiem. I tak go nie użyłem, wziąłem zbiorniczek samochodowy od płynu hamulcowego.
Do tego pompa akwariowa, arduino z wyświetlaczem.
No i student który przyszedł na praktyke
