Rozmiar łożysk liniowych a sztywność i zdrowy rozsądek
patrykb
Post napisał: patrykb » 15 sty 2016, 11:53
Aldeberan pisze: znalazłem jakiś czas temu w literaturze specjalistycznej wzory na max. obroty śrub kulowych w zależności od sposobu podparcia/długosci/średnicy - ale chwilowo nie mam chwili zeby tego szukać, jak możesz napisz do mnie pw w weekend to to odkopię :)
Podane wzory znajdują się np w katalogu bosch-rexroth pod koniec, w innych katalogach producentów również można znaleźć. Dużo informacji na temat doboru serwo napędów również znajdzie się w katalogach (na pewno yaskawy).
Co do prowadnic liniowych to należy pamiętać, że rozmiar nie jest najważniejszy, można i zamontować nawet 45, a bez odpowiedniego naprężenia wstępnego nie spełnią oczekiwanych założeń.
W DMU 40 w osi Y są zamontowane prowadnice rozmiaru 30
Aldeberan
Post napisał: Aldeberan » 17 sty 2016, 01:32
Dla tych którym nie chce się przeszukiwać katalogów:
Warunek wyboczeniowy:
dr>=((64*l^2*F)/(fk*3.14^3*E))^(1/4) gdzie;
dr - średnica RDZENIA śruby
l - odległość pomiędzy środkami łozyskowań
F - max siła osiowa w śrubie (żeby nakrętka wytrzymała Fk<0,8Co - nośności statycznej)
fk - współczynnik podparcia, zależy od sposobu podparcia śruby( dla najczęstszego układu wykorzystywanego na forum blok strony napędowej z podwójnym łożyskiem skśnym + pojedyncze łożyskowanie strony wolnej fk=2)
E - moduł Younga
warunek na obroty maksymalne:
n max = ((0,8 fkr*d)/(l^2))*10^7
fkr - współczynnik podparcia dla łożyskowania jak wyżej fkr=17,7
d - średnica nominalna śruby
l - odległość pomiędzy środkami łożyskowań
scio me nihil scire
FDSA
Post napisał: FDSA » 17 sty 2016, 10:18
Postaram sie popoludniu to policzyć ;-) zobaczymy co mi wyjdzie ;-)
