Dzień dobry wszystkim.
Chciałbym się zając tokarkami CNC i w związku z tym mam kilka Pytań odnośnie tych maszyn. Szukałem po internecie, pisałem do producentów ale nie zawsze znalazłem taką odpowiedź na jakiej mi zależało dla tego chciałbym parę wątpliwości rozwiązać w tym temacie. Jeśli pomożecie?
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie to brzmi ono następująco.
Mam wykonać serię elementów z pręta aluminiowego. I czy jak włożę do tokarki pręt o długości 1m to po obrobieniu elementu 35mm on się przesunie czyli czy taka tokarka ma posuw pręta czy muszę do tego mieć specjalny podajnik pręta?
Jakiego programu użyć do zaprojektowania elementu i ścieżki na komputerze a następnie przekonwertowanie go na program do tokarki i umieszczenie go np w jej pamięci np za pomocą pen drive lub kart? czy istnieje w ofóle taka możliwość?
jaki program symulujący polecacie do podkształcenia się w toczeniu? Najlepiej żeby podawał czas wykonania elementu. Mam niby CNC simulator ale czy to nie jest bardziej zabawowy program?
Tokarka CNC - od początku
Patyk69
zalezy jak szybko chcesz to robic
jezeli bardzo szybko to przydala by sie tokrka z podajnikiem preta jezeli nie to tniesz na pil a potem pojednej sztuce na maszyne zakladasz
ja korzystam z cimco 6.1 jesli nie chceesz kupowac to mozesz sciagnac wersje 30 dniowa u mnie sie to sprawdza
maszyna to zalezy jaka ja robie na fanucu i wiekszoosc detali przez cykle
adam Fx
Do podawania pręta masz 2 opcje albo chwytak tak jak tu zrobiłem (można kupić fabryczne chwytaki)
albo podajnik pręta
Do tworzenia programu i symulacji (z czasem obróbki) potrzebujesz program typu CAM np. masterCAM oczywiści to nie są tanie rzeczy ...
Na proste przedmioty np. to programy ręcznie robię
albo podajnik pręta
MacGregor
Tu niestety nie ma złotego środka, wiele czynników ogranicza wybór, średnica materiału wykorzystywanego do obróbki, parametry obróbki. Podajniki też są różne od różnej długości do sposobu pracy (mechaniczne, hydrauliczne,całkowicie sterowane przy udziale sterownika maszyny, do całkowicie prostych bezwładnościowych).dafi91 pisze:A jaką maszynę z podajnikiem polecacie? W glownej mierze obrabiany bedzie material ALU troche nierdzewki i stali.
Także są maszyny małe sprytne jak i potężne kolosy, zależy co komu potrzebne.
POZDRAWIAM
