Zaczynam budowę, proszę o porady.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sty 2016, 09:47
żebym ja wiedział że zvl to kijowa jakośc, to pewnie bym szukał jakiegoś nsk bez oglądania sie na inne cuda, no ale że wirnik miał bicie to mi nawet do głowy nie przyszło, w koncu zywcem zdjęte z nowego silnika - lekcja na przyszłość, jakby mi sie znowu zachciało wrzecionko robić.
wiktorelblag
#52
Post napisał: wiktorelblag » 16 sty 2016, 10:06
Zvl to jeden z najgorszych chińczyków.
Co to za łożysko??
Jaki typ?
Damradę
Posty w temacie: 29
#53
Post napisał: Damradę » 16 sty 2016, 10:36
bartuss1 pisze:no ale że wirnik miał bicie to mi nawet do głowy nie przyszło, w koncu zywcem zdjęte z nowego silnika
Na nowym silniku jest dokładnie wyważany na przyrządach, jak zdjąłeś ośkę (był tam też klin, a na nowej już nie) i nabiłeś na nową oś to nie ma szans żeby nie było bicia, wystarczyło wrzucić na kły i pomierzyć (no ale pal licho) bicie było 6 dych co przy 3.400 tys obrotów nieźle już tokarką dwutonową rzucało hehe.
Łożysko było dwurzędowe skośne zvl a wymienione na fag , zobaczymy ile posłuży.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 sty 2016, 14:47
klina na wale nie było - mam ten wał stary, wirnik był zwyczajnie wcisniety i przyklejony jakimś syfem, no cóz, człowiek sie na błędach uczy
NFZ
#55
Post napisał: NFZ » 17 sty 2016, 17:58
Trafił mi sie kiedyś fajny, jednofazowy silniczek od pompy, troszku powyżej 1kW.
Cichutki, bicie na osi od strony wiatraka praktycznie żadne(wskazówka ledwo drgała na śladach obróbki i/lub nalotu).
Od drugiej strony nakręcona była turbinka z blaszek.
Po jej zdjęciu silnik dostał takich drgań że aż zaczął jeździć po stole - okazało się że makaroniarze poszli na skróty i wirnik wyważyli z nakręconą turbinką ;)
Rurka
#56
Post napisał: Rurka » 17 sty 2016, 19:33
Ciekawe . Ja wyważałem wirnik do swojej maszynki , to z pozostałością wiatraczka i z kołem pasowym ( wszystkim co się obraca) . To raczej nie poszli na łatwiznę .
Damradę
Posty w temacie: 29
#57
Post napisał: Damradę » 21 sty 2016, 11:14
Mam pytanko czy ktoś próbował zalewać profile stalowe taką zaprawą? Martwi mnie tylko to czy ten przyrost objętości 0,8% będzie miał wpływ na konstrukcję? Profile grube ścianki 4-12.5 mm . A może ktoś coś poleci do zalewania profili co mu się sprawdziło.
http://www.ceresit.pl/download/files/ka ... 153957.pdf
Damradę
Posty w temacie: 29
Re: Zaczynam budowę, proszę o porady.
#58
Post napisał: Damradę » 13 lut 2019, 18:59
Żeby nie było , projekt po trzech latach doczekał się finału :) tzn prawie :) zostały kable i kosmetyka :)
