Stół podciśnieniowy a podnoszenie materiału.
posiadamy w firmie Frezarkę AXYZ ze stołem podciśnieniowym. Problem tkwi w tym że frez po wychodzeniu z materiału podnosi materiał i wióra dostają się pod materiał i już go nie przyciąga i w efekcie frez przesuwa formatki. Materiał obrabiany to plexi 2mm i wycinamy formatki z 65x230 mm frezem 3mm. Materiał na stole pod plexi to MDF 25 mm.
Proszę o poradę jak usprawnić frezowanie bo w tej chwili jest niemożliwe. Czy zastosować na stół inny materiał?
Re: Stół podciśnieniowy a podnoszenie materiału.
Ten MDF 25mm jest lity? Moze za mocno dlawic powietrze.
Przy wiekszej ilosci jednakowych formatek do wiciecia zrobilbym stol
aluminiowy z uszczelkami gumowymi i zastosowal pompe prozniowa
dajaca -1bar.
No ale to ma sens tylko gdy masz do wyciecia np milion sztuk
Zrob w MDFie 25mm rowki frezem V co 10mm - moze byc chocby poglebiacz,
nawierc otwory etc tak zeby powietrze mialo jak najlatwiej penetrowac caly
stol. Na koniec na taki stol kladziesz MDF jak najcienszy 2-3mm grubosci
i na nim frezujesz. Powietrze musi przecisnac sie tylko przez te 2-3mm
a nie caly klocek 25mm (o ile jest lity).
A moze frez down-cut? Uzywam takich do laminatow i zdaja egazmin.
q
[ Dodano: 2016-01-15, 13:20 ]
Jeszcze jeden pomysl - zmodyfikuj sciezke wycinania tak, zeby obrobka zaczynala
sie od wyciecia malego koleczka - troche wiekszego niz srednica freza.
Zaczynasz od kolka, pozniej wyjezdzasz zniego wycinajac produkt i znowu wracasz
do srodka kolka i TAM podnosisz frez tak ze nie dotyka materialu i go nie unosi.
q
dajaca -1bar.
q
q
