Stół podciśnieniowy a podnoszenie materiału.
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
mąci
Post napisał: mąci » 15 sty 2016, 10:06
posiadamy w firmie Frezarkę AXYZ ze stołem podciśnieniowym. Problem tkwi w tym że frez po wychodzeniu z materiału podnosi materiał i wióra dostają się pod materiał i już go nie przyciąga i w efekcie frez przesuwa formatki. Materiał obrabiany to plexi 2mm i wycinamy formatki z 65x230 mm frezem 3mm. Materiał na stole pod plexi to MDF 25 mm.
Proszę o poradę jak usprawnić frezowanie bo w tej chwili jest niemożliwe. Czy zastosować na stół inny materiał?
oprawcafotografii
Re: Stół podciśnieniowy a podnoszenie materiału.
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2016, 13:18
Ten MDF 25mm jest lity? Moze za mocno dlawic powietrze.
Przy wiekszej ilosci jednakowych formatek do wiciecia zrobilbym stol
aluminiowy z uszczelkami gumowymi i zastosowal pompe prozniowa
dajaca -1bar.
No ale to ma sens tylko gdy masz do wyciecia np milion sztuk ;)
Zrob w MDFie 25mm rowki frezem V co 10mm - moze byc chocby poglebiacz,
nawierc otwory etc tak zeby powietrze mialo jak najlatwiej penetrowac caly
stol. Na koniec na taki stol kladziesz MDF jak najcienszy 2-3mm grubosci
i na nim frezujesz. Powietrze musi przecisnac sie tylko przez te 2-3mm
a nie caly klocek 25mm (o ile jest lity).
A moze frez down-cut? Uzywam takich do laminatow i zdaja egazmin.
q
[ Dodano: 2016-01-15, 13:20 ]
Jeszcze jeden pomysl - zmodyfikuj sciezke wycinania tak, zeby obrobka zaczynala
sie od wyciecia malego koleczka - troche wiekszego niz srednica freza.
Zaczynasz od kolka, pozniej wyjezdzasz zniego wycinajac produkt i znowu wracasz
do srodka kolka i TAM podnosisz frez tak ze nie dotyka materialu i go nie unosi.
q
mąci
Post napisał: mąci » 15 sty 2016, 15:06
Czytałem że można zastosować spienione PCV, nie wiem czy to dobry pomysł? Są może inne materiały?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2016, 15:10
Zastosowac mozesz cokolwiek. I tak wrocisz do MDF ;-)
q
mąci
Post napisał: mąci » 15 sty 2016, 15:31
Aha, :grin:
To w takim razie nafrezuje stożkowym rowki lub może jak znajdę założę cieńszy MDF. A stopa nie pamiętam jak to się nazywa prawidłowo która jest wokół wrzeciona, powinna dociskać materiał do podłoża, czy powinna się unosić lekko nad materiałem.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2016, 15:36
A pomysl chwile sam, co? ;-)
q
mąci
Post napisał: mąci » 15 sty 2016, 16:02
No właśnie u mnie w firmie zdania są podzielone, ja bym ustawił aby ta stopa dociskała materiał i myślę ze by to dużo lepiej było.
fanti
Post napisał: fanti » 15 sty 2016, 19:32
Tak nie powinno się dziać.
1. MDF 3mm kupisz choćby w kastoramie.
2. czy masz zakrytą całą powierzchnie stołu pleksą? jeżeli materiał obrabiany jest mniejszy niż stół , to musisz zasłonić resztę stołu czymś nie przepuszczającym powietrza.
mąci
Post napisał: mąci » 15 sty 2016, 20:00
Tak materiał obrabiany, zakrywa cały stół. Zreszta stół podzielony jest na strefy, załącza sie ta strefa w ktorej aktualnie znajduje sie frez.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
