Budowa frezarki 1550 / 900 / 300mm
gaspar
Czy zamierzasz napędzać tą bramę dwoma silnikami? Jeśli tak to daj w tej osi co najmniej dwa serwokrokowce, by mieć jakiekolwiek sprzężenie zwrotne. W przypadku gdyby jeden z silników zgubił kroki masz skoszoną bramę. Jeśli sterowanie w tym momencie nie wywali Ci błędu przeciążenia to będzie gięło śruby napędowe. Pomyśl o "twardym" zderzaku, to konieczność jeśli nie zamierzasz używać precyzyjnego bazowania na indeks.
Odprężenie tej konstrukcji to konieczność.
Oś Z - w tym przypadku dałbym płytę nośną dla osi 35-40mm alu z Gleicha poliki 20mm.
Przeciwwaga pneumatyczna będzie konieczna.
Wózki z naprężeniem wstępnym.
gaspar
Da się, ale jak zaczniesz odprężać po kawałku to Cię ta inwestycja po kieszeni zaboli.
wiktorelblag
