Budowa frezarki 1550 / 900 / 300mm
gawron77
Posty w temacie: 23
Post napisał: gawron77 » 21 lis 2015, 16:35
Na serwo trzeba będzie jeszcze poczekać, aktualnie brak funduszu ale w przyszlosci podmienie
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 lis 2015, 20:56
Czy zamierzasz napędzać tą bramę dwoma silnikami? Jeśli tak to daj w tej osi co najmniej dwa serwokrokowce, by mieć jakiekolwiek sprzężenie zwrotne. W przypadku gdyby jeden z silników zgubił kroki masz skoszoną bramę. Jeśli sterowanie w tym momencie nie wywali Ci błędu przeciążenia to będzie gięło śruby napędowe. Pomyśl o "twardym" zderzaku, to konieczność jeśli nie zamierzasz używać precyzyjnego bazowania na indeks.
Odprężenie tej konstrukcji to konieczność.
Oś Z - w tym przypadku dałbym płytę nośną dla osi 35-40mm alu z Gleicha poliki 20mm.
Przeciwwaga pneumatyczna będzie konieczna.
Wózki z naprężeniem wstępnym.
gawron77
Posty w temacie: 23
Post napisał: gawron77 » 23 lis 2015, 08:28
Czy wibracyjnie uda się odprężyć ceownik 500/200mm, nie jest za maly?
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 lis 2015, 13:09
Da się, ale jak zaczniesz odprężać po kawałku to Cię ta inwestycja po kieszeni zaboli.
gawron77
Posty w temacie: 23
Post napisał: gawron77 » 24 lis 2015, 12:17
wiec idzie do pieca
gawron77
Posty w temacie: 23
Post napisał: gawron77 » 14 sty 2016, 13:21
Ciąg dalszy zaprawy z maszyną.
wiktorelblag
#17
Post napisał: wiktorelblag » 14 sty 2016, 16:47
ładna robota ale spawania DUUUUUŻOOOO.
No i konstrukcja MEGA a wrzecionko od drewniaka.
gawron77
Posty w temacie: 23
#18
Post napisał: gawron77 » 14 sty 2016, 20:26
Wiem, na początek wystarczy. Na mocniejsze portfel nie pozwala bo mam do przebudowy cały warsztat. Za jakiś czas kupię coś mocniejszego, napewno nie chińczyka.
gawron77
Posty w temacie: 23
#19
Post napisał: gawron77 » 20 sty 2016, 13:13
Pytanko do Forumowiczów,
Mam możliwość odprężenia konstrukcji wibracyjnie i w piecu.
Którą opcję wybrać?
Damradę
#20
Post napisał: Damradę » 20 sty 2016, 13:57
Jak po zsumowaniu kosztów wychodzi podobnie to ja bym brał osobiście wibracje. Nie trzeba się wozić z konstrukcją a to już duży plus , co do tego czy jak to wygląda od strony technologicznej to może ci co odprężali się wypowiedzą.
