Generowanie trajektorii frezowania dla laminatów PCB
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Hortexon
Posty w temacie: 10
Post napisał: Hortexon » 13 sty 2016, 12:33
Witam wszystkich serdecznie,
Używam od niedawna programu ArtCam Express i chciałem spróbować wygenerować trajektorię do frezowania laminatów PCB. Napotkałem na taki problem :
Generuje wektory z obrazu .png, powstają mi piękne wektory(rys1) ale gdy chce wygenerować trajektorię dla frezu (używam funkcji utwórz trajektorię profilowania > wzdłuż wektorów), strasznie mi zniekształca tą trajektorię (rys2):(
Rys1:
Rys2:
Czy ktoś miał taki problem albo wie jak temu zaradzić ?
Zastanawiam się jakie informację mogą być potrzebne :
Parametry frezowania to :
Frez : Typu V, 20 stopni, powierzchnia frezująca 0.2 mm
-Posuw poziomy : 0.5 m/min
-prędkość obr. : 12000
-skok : 1mm
Proszę o pytania i dziękuje z góry za pomoc.
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 13 sty 2016, 13:44
Pokaż ustawienia trajektorii, jaka jest tolerancja?
W czym rysujesz PCB? ArtCam to zbyt wyrafinowana maszyna do tak prostego isolation milling.
Hortexon
Posty w temacie: 10
Post napisał: Hortexon » 13 sty 2016, 13:55
Bartek_L, zmieniłem tolerancję z 0.1 na 0.01 i od razu lepiej idę wrzucać na maszynę. Dziękuje za pomoc Bartek_L.
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 14 sty 2016, 10:17
Jeśli można to pokaż efekt pracy, jestem ciekawy jak ten frez 20st orze po laminacie. Głębokość 0,15 - mocno idziesz. Czy wrzeciono ma max 12000 obrotów?
Hortexon
Posty w temacie: 10
Post napisał: Hortexon » 18 sty 2016, 12:23
Niestety efekty są złe. Miałem sobie w weekend nad tym posiedzieć i jeszcze popróbować ale na ten moment jeszcze nic więcej nie zrobiłem. Nie udana próba mnie bardzo zniechęciła. :(
Kombinować z parametrami frezowania czy zły frez lub coś nie tak z ustawieniami Mach 3 ?
Dolce
Post napisał: Dolce » 19 sty 2016, 00:33
Załącz plik dxf.
Hortexon
Posty w temacie: 10
Post napisał: Hortexon » 19 sty 2016, 08:56
Dolce, wektory do frezowania uzyskałem w ArtCAMie przez przekształcenie/przekonwertowanie schematu w postaci .gif
Niestety nie posiadam pliku w formacie dxf :( Może być .art ?
Test.rar
(402.11 KiB) Pobrany 565 razy
triera
Post napisał: triera » 19 sty 2016, 09:32
Nie rób z automatu przekształcenia na wektory.
Obrysuj ręcznie np. w CorelDraw.
eksportujesz w formacie plt.
To pozwoli na m.in. poszerzenie ścieżek - ułatwiające frezowanie,
Efekt jest edytowalny - zawsze można coś skorygować.
Jaki ploter/wrzeciono?
Hortexon
Posty w temacie: 10
Post napisał: Hortexon » 19 sty 2016, 10:27
Nie mam za dużo doświadczenia z Corelem i nie chciałbym negować Twojej propozycji ale czy ręczne poprawianie z konturów ścieżek, nie zajmie zbyt długo czasu ? Oczywiście na rzecz testów przetestuję Twoją metodę i ocenie :)
Ploter Polskiej firmy MLM (http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 43819.html)
Wrzeciono : Elektrowrzeciono 1,5 kW + Falownik
Kupione głównie do celów frezowania Plexi i obudów do elektroniki.
PCB próbuje robić hobbistycznie :)
Bartek_L
Post napisał: Bartek_L » 19 sty 2016, 16:57
Po parametrach jakie opisałeś spodziewałem się że nie będzie zbyt dobrze ale to jest katastrofa jakaś. Załącz ten oryginalny gif płytki, postaram się zrobić Ci g-kody. Sprawdzimy czy to wina maszyny czy nie. Ja frezuje frezami najczęściej o kącie 90st. a głębokość ustawiam max na 0,06mm, wrzeciono 24000obr/min.
Wróć do „ArtCAM”
