Silnik krokowy
Kuba9722
Silnik krokowy
Witam, mam pytanie odnośnie silników krokowych. Przykładowo ten silnik ma napięcie znamionowe 2,8V co wydaje mi się bardzo mało. Czy to oznacza, że takim napięciem muszę zasilać sterownik? I jeszcze jedna sprawa - ponoć silniki krokowe najlepiej zasilać napięciem niestabilizowanym więc czy taki układ nada się? Z góry dzięki za odp i pozdrawiam:)
pitsa
Re: Silnik krokowy
Dobiera się prąd do silnika krokowego. Na sterowniku ustawiasz prąd taki na który silnik jest skonfigurowany (sposób połączenia przewodów). Na przykład są silniki z ośmioma przewodami i w zależności jak te przewody połączysz, szeregowo może pracować na prądzie do 2,1A a równolegle przyjmie 4,2A i będzie miał większą dynamikę pracy.
wpisz w googla: jaka jest różnica między silnikami 1.9Nm 57h76-2008b i 57h76-3008b?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
