zrobic ploterek na wodepit202 pisze:wybacz,ale nie rozumiem Twojej wypowiedzi ;-/
głowice do cięcia wodą
webserver
to bylo do przewidzenia cisnienie jest smieszne w porownaniu do orginalej papypit202 pisze:kiedys rozmyślalem aby zrobic cos z domowego KARCHERA - ale chyba bylby to niewypał , bo styropianu nie potrzebuje ciąć a do czegos twardszego by sie nie nadawalo, lepiej chyba zrobic wycinarke plazmową.
Pozdrawiam PlotComplex.com
czort
Ale czy przypadkiem do dyszy nie jest doprowadzone „niskie”(np.1000atm ) ciśnienie a w głowicy tnącej jest w jakiś cudowny sposób wzmacniane? Jakoś sobie nie wyobrażam przewodów elastycznych do 4000 atm (niemniej jednak nie wykluczam istnienia takich ) . Może któryś z kolegów wie jak to wygląda ? No i gdzie można kupić głowice czy też same dysze i ile takie wynalazki kosztują ?
anoda
Ciśnienie nie jest "wzmacniane" w głowicy. elastyczne przewody to rurka stalowa o średnicy zewnetrznej około 6mmi wewnętrznej ok 1mm. elestyczność zapeniamy odpowiednimi promieniami łuków jakie tworzy prewód ok 0,5m minimum. Kupuje się komplet - tzn głowicę osprzęt - przewody , kolanka i zasilacz łacznie ze stacją uzdatniania wody - woda zasilająca jest zdemineralizowana. Cała inastalacja jest certyfikowana. W domowym laboratorium nie da sie tego zrobić.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
tako230
Hallo,
Sprezyne taka mozna "skrecic" z takiej rurki. Glowice mozna wytoczyc ze stali nierdzewnej, problemem sa dysze. Sa dwie, dluga-tnaca i safirowa lub diamentowa.
Sprezenie wody do 3500-4000 bar nastepuje w cylindrze, cisnienie z zasilacza hydr. razy 20 np. 180 bar x 20 = 3600. Naturalnie sa tez inne pompy ja opisuje Flow, bo na takich pracowalem. Zasilacz hydrauliczny z silnikiem co najmniej 36 KW i odpowiednia pompa (np.Bosch tloczkowa z wychylana tarcza).
pozdrawiam
pozdrawiam
Rombes
http://www.waterjets.org/waterjet_pictures_9.html
Ten X-Box bardzo mi się podoba
- lepszy niż oryginalny
W Młodym Techniku z lutego 2007r był krótki artykuł o zasadzie działania takich urządzeń. Jak kogoś interesuje to mogę przeskanować - ale nic nowego tam nie piszą. Jest tylko pokazane jak się wzmacnia ciśnienie wody - duży tłok pcha mały tłoczek - ot cały wzmacniacz.
