głowice do cięcia wodą
webserver
Post napisał: webserver » 13 gru 2005, 10:49
pit202 pisze:wybacz,ale nie rozumiem Twojej wypowiedzi ;-/
zrobic ploterek na wode ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
pit202
Post napisał: pit202 » 13 gru 2005, 10:54
kiedys rozmyślalem aby zrobic cos z domowego KARCHERA - ale chyba bylby to niewypał , bo styropianu nie potrzebuje ciąć a do czegos twardszego by sie nie nadawalo, lepiej chyba zrobic wycinarke plazmową.
PiteR
webserver
Post napisał: webserver » 13 gru 2005, 10:58
pit202 pisze:kiedys rozmyślalem aby zrobic cos z domowego KARCHERA - ale chyba bylby to niewypał , bo styropianu nie potrzebuje ciąć a do czegos twardszego by sie nie nadawalo, lepiej chyba zrobic wycinarke plazmową.
to bylo do przewidzenia cisnienie jest smieszne w porownaniu do orginalej papy
triera
Post napisał: triera » 13 gru 2005, 11:44
Kiedyś widziałem stronę w sieci,
gdzie ktoś w ten sposób na swoim "cnc" obrabiał styro
w trakcie budowy samolotu amatorskiego.
Z powodu niskiego ciśnienia efekt był trochę "szarpany"...
czort
Post napisał: czort » 12 sie 2007, 22:51
Ale czy przypadkiem do dyszy nie jest doprowadzone „niskie”(np.1000atm ) ciśnienie a w głowicy tnącej jest w jakiś cudowny sposób wzmacniane? Jakoś sobie nie wyobrażam przewodów elastycznych do 4000 atm (niemniej jednak nie wykluczam istnienia takich ) . Może któryś z kolegów wie jak to wygląda ? No i gdzie można kupić głowice czy też same dysze i ile takie wynalazki kosztują ?
anoda
Post napisał: anoda » 13 sie 2007, 11:07
Ciśnienie nie jest "wzmacniane" w głowicy. elastyczne przewody to rurka stalowa o średnicy zewnetrznej około 6mmi wewnętrznej ok 1mm. elestyczność zapeniamy odpowiednimi promieniami łuków jakie tworzy prewód ok 0,5m minimum. Kupuje się komplet - tzn głowicę osprzęt - przewody , kolanka i zasilacz łacznie ze stacją uzdatniania wody - woda zasilająca jest zdemineralizowana. Cała inastalacja jest certyfikowana. W domowym laboratorium nie da sie tego zrobić.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
tako230
#17
Post napisał: tako230 » 13 sie 2007, 11:46
Kiedys pracowalem na takich maszynach firmy Flow (Zasilanie woda) i ESAB (CNC).
Sam wykonalem taka maszyne w pomniejszeniu na sterowniku Burny 2.5.
czort
#18
Post napisał: czort » 13 sie 2007, 19:21
Czyli jeżeli dobrze rozumiem przewód jest to „sprężyna „ śrubowa zwinięta z rury metalowej (jak mniemam będzie to pewnie jakaś stal sprężynowa ) ?
tako230
#19
Post napisał: tako230 » 14 sie 2007, 07:51
Hallo,
Sprezyne taka mozna "skrecic" z takiej rurki. Glowice mozna wytoczyc ze stali nierdzewnej, problemem sa dysze. Sa dwie, dluga-tnaca i safirowa lub diamentowa.
Sprezenie wody do 3500-4000 bar nastepuje w cylindrze, cisnienie z zasilacza hydr. razy 20 np. 180 bar x 20 = 3600. Naturalnie sa tez inne pompy ja opisuje Flow, bo na takich pracowalem. Zasilacz hydrauliczny z silnikiem co najmniej 36 KW i odpowiednia pompa (np.Bosch tloczkowa z wychylana tarcza).
pozdrawiam
Rombes
#20
Post napisał: Rombes » 16 sie 2007, 19:12
http://www.waterjets.org/waterjet_pictures_9.html
Ten X-Box bardzo mi się podoba ;) - lepszy niż oryginalny :lol:
W Młodym Techniku z lutego 2007r był krótki artykuł o zasadzie działania takich urządzeń. Jak kogoś interesuje to mogę przeskanować - ale nic nowego tam nie piszą. Jest tylko pokazane jak się wzmacnia ciśnienie wody - duży tłok pcha mały tłoczek - ot cały wzmacniacz.
