od drewniaka do stali, 600x400x150, wskazówki mile widziane
mopal24
Post napisał: mopal24 » 09 sty 2016, 22:13
Chciałem pochwalić się ostatnim owocem pracy z sąsiadem (udało mi się zespawać stalową ramę dla nowej frezarki (pole pracy 400x550x150).
Jeszcze do skończenia i frezowania....
RADY MILE WIDZIANE ;)
Dawca (silniki, prowadnice, wrzeciono......):
Nowa, zespawana rama(4dni x 4h spawania/ szlifowania/ cięcia):
ObrazekObrazekObrazek
krach
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: krach » 10 sty 2016, 13:07
Na twoim miejscu wspawał bym pod spód przynajmniej ze dwie poprzeczki, a do blach mocujących bramę trójkąty wycięte z blachy, gdyż otwory na śruby masz dość daleko od dupków
pozdrawiam :smile:
[ Dodano: 2016-01-10, 13:09 ]
przepraszam miało być "słupków" :lol:
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 11 sty 2016, 07:23
Ciekawi mnie jakie prowadnice chcesz zastosować w tym projekcie?
m.j.
Post napisał: m.j. » 11 sty 2016, 10:59
Z pierwszego postu wynika, że wałki podparte. Przynajmniej takie widać na zdjęciu "dawcy" :wink:
mopal24
Post napisał: mopal24 » 11 sty 2016, 14:48
Witam!
Dokładnie, wałki podparte fi16, śruby kulowe fi16 skok 5 silniki nema 23, 3A 1.9Nm wrzeciono Kress 1050,
sterowanie: 3x M542 oraz płyta pod CNCUSB z aliexpress :)
Na razie nieczego nie mogę rozmontować, ponieważ mojego drewniaka używam do wykonnia uchwytów na silniki i innych części aluminiowych.
Zastanawaim się nad dospawaniem poprzeczki z tyłu bramy aby ją usztywnić, ale nie wim czy ma to jakikolwiek sens, bo samam brama jest już bardzo solidna (zespawane 2 profile 80x50x3)
dzisiaj biorę się z wiercenie i gwintowanie łączenia bramy z podstawą, jak skończę wrzucę foto.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 11 sty 2016, 18:10
Stosunkowo solidna ;)
Zmierzchun
Post napisał: Zmierzchun » 11 sty 2016, 18:34
A przepraszam jakiej grubości są ścianki profili? Bo nie wiem czy tak na zdjęciu czuć malizną tylko czy w rzeczywistości też? :grin:
mopal24
Post napisał: mopal24 » 11 sty 2016, 18:50
Tylko 3mm :( w podatawie i 4mm ma słupach i bramie... płaskowniki wapawane pod prowadnice Mają 10mm grubości a płyty przyznawane na łączeniu bramy z podstawą 15mm.
[ Dodano: 2016-01-11, 19:51 ]
Niestety nie udało mi się dzisiaj zagwintować otworów w ramie na M12 :( ułamałem klucz przy pierwszym gwincie.... a miał być mocny... zmówiłem nowy w innym sklepie, będzie dopiero w piątek :(
kilka fotek z postępów:
skrzynka na elektronikę:
oraz rama z nawierconymi otworami pod M12 i trochę szpachli (pewnie powinienem zrobić to na późniejszym etapie ale nie wiedziałem co robić dziś po południu po ułamamniu klucza więc wypróbowałem nową szpachlówkę.....;)
dzikidarek
Post napisał: dzikidarek » 13 sty 2016, 14:46
A jakie materiały ma obrabiać frezarka?
Myślisz, ze gdyby zastosować mocniejsze wrzeciono, możliwa była by obróbka stali?
mopal24
Post napisał: mopal24 » 13 sty 2016, 15:03
dzikidarek pisze:A jakie materiały ma obrabiać frezarka?
Do obróbki stali dodałbym zastrzały z tyłu bramy, zastrzały przy śrubach skręcających bramę z podstawą oraz wszystkie profile wypełniłbym piaskiem lub betonem aby była cieźsza konstrukcja.
Dochodzi jeszcze wymiana wrzecionam bo kress nie da rady, wymiana wałków podpartych na grubsze bo fi 16 nie sądzę aby wystarczyło, mocniejsze silniki krokowe oraz aluminiowa płyta na oś z ma tylko 15mm grubości, moim zdaniem powinno być więcej.
Ja się skupię na aluminium oraz innych materiałach miękkich (plastik, drewno, szkło i inne).
Dochodzą jeszcze koszty frezów, które są droższe i zużywają się bardziej przy pracy w stali.
Poza tym firm w okolicy gdzie mieszkam, które pracuja w stali jest jak mrówków, z dużymi, profesjonalnymi maszynami... ja mam nadzieję używać jej jako drugą pracę w czasie wolnym, robić małe detale i częsci oraz sprzedawać w internecie.
