Łożyskowanie wału pionowego turbiny wiatrowej
lserafin
Post napisał: lserafin » 08 sty 2016, 10:29
Mam pewien problem związany z łożyskowaniem wału turbiny wiatrowe pionowej (Savoniusa). Otóż w turbinie będę występować 2 łożyska. Łożysko na dole będzie przejmowało całą siłę osiową pochodzącą od ciężaru turbiny.
Zastanawiam się teraz, czy u dołu zastosować łożysko wzdłużne przenoszące obciążenie od ciężaru turbiny, a u góry poprzeczne, które będzie przenosiło obciążenia prostopadłe do osi wału?
Czy lepiej zastosować 2 łożyska wzdłużne baryłkowe, które słuzą głównie do przenoszenia obciążeń wzdłużnych, ale też moga przenosić niewielkie obciążenia poprzeczne?
Wydaje mi się, że lepiej zastosować dwa łożyska wzdłużne baryłkowe. Przecież łożysko poprzeczne u góry nie będzie w stanie całkowicie odciążyć łożyska wzdłużnego.
Będe wdzięczny za radę.
pukury
Post napisał: pukury » 08 sty 2016, 12:06
witam.
raczej powinny być 3 łożyska .
dwa zwykłe kulkowe i na dole oporowe.
to najlepszy układ .
dolne kulkowe może być mniejsze - głównie pracuje górne .
a oporowe przenosi obciążenie pionowe.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
lserafin
Post napisał: lserafin » 08 sty 2016, 12:42
W sumie o tym nie pomyslałem . Dziękuję za radę :wink:
pukury
Post napisał: pukury » 08 sty 2016, 12:47
witam.
nie ma sprawy .
tylko sobie dobierz łożyska pod obciążenie.
np. - http://bearings.webpassion.pl/step1.php
i weź pod uwagę konieczność odprowadzenie wody ( kondensacja pary ) z dolnego " węzła " .
jak nie to szybko dół będzie pracował w wodzie - czego łożyska nie lubią.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
lserafin
Post napisał: lserafin » 08 sty 2016, 14:31
Akurat z doborem nie będzie problemu, stronkę którą podałeś znam dobrze ;).
Co do kondensacji pary, to nawet o tym nie pomyślałem. Kolejny raz dzięki za wskazówke :wink:
Wróć do „Mechanika”
