Imadło kątowe do spawania
wewe123113
Post napisał: wewe123113 » 04 sty 2016, 20:49
Witam będę miał do sprzedania większą ilość imadeł do spawania
max szerokość elementu 100mm
cena imadeł 150zl szt przy większej ilości taniej
więcej informacji na pw
Pozdrawiam Papiez
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 04 sty 2016, 22:06 przez wewe123113, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 sty 2016, 21:46
Jaka grubość podstawy?
Bo rozumiem, że to blaszanka wypalana laserem.
wewe123113
Post napisał: wewe123113 » 04 sty 2016, 21:49
tak laserem całość jest z 10mm
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2016, 22:46
Szkoda, że nakrętka śruby nie jest obrotowa jak tu
można by w nim mocować do zespawania profile o niejednakowych przekrojach.
[youtube][/youtube]
wewe123113
Post napisał: wewe123113 » 04 sty 2016, 23:08
Jest tylko tego nie widać
Damradę
Post napisał: Damradę » 04 sty 2016, 23:56
Czy to jest zwykła śruba imbusowa z gwintem metrycznym? I czy można realne foto wykonania?
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2016, 00:34
wewe123113 pisze:Jest tylko tego nie widać
A, to zwracam honor..
wewe123113
Post napisał: wewe123113 » 05 sty 2016, 03:23
Za kilka dni będę miał zdjęcia
JackSN
Post napisał: JackSN » 05 sty 2016, 10:22
Tak z ciekawości podpytam: z Waszego doświadczenia przy takim łączeniu,blachy powinne być cięte na "zero" czy też z luzem/wciskiem (jak tak to z jakim?).
Na pewno wpływ ma rodzaj ciecia (woda, laser, plazma) i grubość blachy.
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2016, 11:29
Na przykład cienkie blachy (do spawania) można ciąć plazmą na wymiar. Ciąłem tak nawet kątownik ≠5mm.
https://www.cnc.info.pl/topics92/jaka-k ... 933,40.htm
Obrazek Obrazek
górna krawędź jak widać wychodzi bardzo równo (prowadzenie palnika przy listwie),
Obrazek Obrazek
szczelina ok.1mm, sople przetopu pod spodem łatwo się odkruszają stukając młotkiem w dolną krawędź cięcia - zostaje dość ostra krawędź, trochę oczywiście nierówna(zależy od palnika co widać na górnych zdjęciach), ale do spawania to nie przeszkadza bo i tak ulegnie przetopieniu. Można ciąć od razu pod kątem (ukosować) do spawania, albo prosto - robiąc tylko do spajania szczelinę ok.1-2mm.
Cieńsze blachy ≠≤ 1,5-2mm praktycznie nie wymagają do spawania żadnej obróbki (szlifowanie, ukosowanie), bo praktycznie i tak przetapiają się całą grubością.
Co do lasera czy wody pewnie podobnie, ale nie mam doświadczenia...
Wróć do „WARSZTAT”
