Rzut aksonometryczny
Azaks
Post napisał: Azaks » 03 sty 2016, 15:23
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy dobrze odwzorowałem rzut aksonometryczny. Nie jestem pewien , czy wszystkie okręgi leżą na jednej prostej , przez co nie wiem czy zastosować zwykły przekrój , czy łamany.
Tak to wygląda u mnie, pozdrawiam :
Bez tytułu.png (29.94 KiB) Przejrzano 1770 razy
peritus
Re: Rzut aksonometryczny
Post napisał: peritus » 03 sty 2016, 15:56
Azaks pisze: czy dobrze odwzorowałem rzut aksonometryczny
Ogólnie dobrze z wyjątkiem miejsca zakreślonego!
Azaks
Post napisał: Azaks » 03 sty 2016, 16:04
Hmm może to wynika z tego że niedokładnie wytarłem krawedz niewidoczną, jak coś to nie ma tam krawędzi niewidocznej, a reszta wygląda tak, jeśli coś było niewyraźne
peritus
Post napisał: peritus » 03 sty 2016, 16:21
Azaks pisze:Hmm może to wynika z tego że niedokładnie wytarłem krawedz niewidoczną, jak coś to nie ma tam krawędzi niewidocznej, a reszta wygląda tak, jeśli coś było niewyraźne
Błędnie wykonany jest rzut przekroju w miejscu zakreślenia( są tam jeszcze 2 krawędzie pionowe w widoku)
Azaks
Post napisał: Azaks » 03 sty 2016, 16:24
Dzięki wielkie :) Tego bym nie zauważył :) Pozdrawiam
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sty 2016, 18:23
black_ pisze:bzdury
To już trzeba było przekrój wrzucić dla jasności tematu. :neutral:
http://zapodaj.net/d20ab1d75bfd3.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
