frezowanie koła pleksi wylewana 6mm
rozz
Post napisał: rozz » 30 gru 2015, 21:28
Mam mały problem a bardziej pytanie po frezowaniu różnymi frezami z rożnym ustawieniem zawsze wychodzi mi coś takiego jak na zdjęciu
Czy te paski pionowe na krawędzi zawsze będą wychodzić ?
Pleksi 6mm wylewana na zwykłej efekt podobny przy wycinaniu kwadratu bok jest matowy bez tych kresek
dance1
Post napisał: dance1 » 30 gru 2015, 21:56
bardziej mi to wygląda na źle przygotowany program, rysunek do wycięcia.
rozz
Post napisał: rozz » 30 gru 2015, 22:01
koło narysowane w ArtCAM Express
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 gru 2015, 06:44
Robiłeś test na zwykłymG02/ G03?
Jaką masz maszynę z jakimi napęsami?
dance1
Post napisał: dance1 » 31 gru 2015, 12:36
zapodaj program, napisz coś więcej o maszynie, mogą to być także luzy na osiach x,y, gubienie kroków itp, itd. ale czemu to my mamy się dopytywać czy też zgadywać? Twój problem czy nasz?
rozz
Post napisał: rozz » 01 sty 2016, 11:06
[ Dodano: 2016-01-01, 11:10 ]
dance1 pisze:zapodaj program, napisz coś więcej o maszynie, mogą to być także luzy na osiach x,y, gubienie kroków itp, itd. ale czemu to my mamy się dopytywać czy też zgadywać? Twój problem czy nasz?
Kolo rysowane w artcam express
Program do obsługi MAch 3
Maszyna:http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 38151.html
Gubienie kroków raczej nie inne rzeczy wychodzą normalnie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 sty 2016, 13:01
Koledze chodziło nie oto w jakim programie tylko o kod G
Jak wyszedł test z interpolacją kołową który proponowałem?
Rozzpl
Post napisał: Rozzpl » 08 sty 2016, 13:01
Dziękuje wszystkim za odpowiedz
Problem tkwił w ustawieniu rozdzielczości w artcam exspres
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
