frezowanie koła pleksi wylewana 6mm
rozz
Mam mały problem a bardziej pytanie po frezowaniu różnymi frezami z rożnym ustawieniem zawsze wychodzi mi coś takiego jak na zdjęciu
Czy te paski pionowe na krawędzi zawsze będą wychodzić ?
Pleksi 6mm wylewana na zwykłej efekt podobny przy wycinaniu kwadratu bok jest matowy bez tych kresek
adam Fx
Robiłeś test na zwykłymG02/ G03?
Jaką masz maszynę z jakimi napęsami?
rozz
[ Dodano: 2016-01-01, 11:10 ]
Program do obsługi MAch 3
Maszyna:http://allegro.pl/mlm-frezarka-ploter-g ... 38151.html
Gubienie kroków raczej nie inne rzeczy wychodzą normalnie
Kolo rysowane w artcam expressdance1 pisze:zapodaj program, napisz coś więcej o maszynie, mogą to być także luzy na osiach x,y, gubienie kroków itp, itd. ale czemu to my mamy się dopytywać czy też zgadywać? Twój problem czy nasz?
adam Fx
Koledze chodziło nie oto w jakim programie tylko o kod Gdance1 pisze:zapodaj program
Jak wyszedł test z interpolacją kołową który proponowałem?
