Zakup poziomego centrum tokarkiego
dan-cnc
Posty w temacie: 12
Post napisał: dan-cnc » 30 gru 2015, 11:44
Wcześniej korzystałem z podwykonawców i oczywiście elementy były szlifowane.
W związku z tym że nie mam doświadczenia z tego typu obróbką biorę pod uwagę inne operacje technologiczne dla uzyskania wymaganego wymiaru/tolerancji.
Elementy są krótkie i nie przekraczają dł. max. 100 mm. Przy max średnicy 30 mm.
Z reguły jest to stosunek średnicy do długości 1 do 1 max 1 do 3
Przeglądałem wczoraj jeszcze kilka maszyn zastanawiam się czy nie zejść z wielkością toczenia średnica 200 mm. + długość 400/ 500 mm.
Poniżej przeglądane tokarki.
Nakamura Tome SC 150
TAKISAWA TCY-160 YS L5
Mazak QUICK TURN NEXUS 100-II MSY
DMG MORI NLX 1500
W dalszym ciągu nie wykluczam dodatkowej osi Y, chyba że sztywność zaważy o dokładności.
Ps.
Co do dokładności to jak dobrze pójdzie to pod koniec lutego 2016 będę miał maszynę której dokładności są na poziomie 0,0001
I w takim przypadku bez specjalnego pomieszczenia do obróbki się nie obejdzie.
CFA
Post napisał: CFA » 30 gru 2015, 11:55
dan-cnc pisze:Co do dokładności to jak dobrze pójdzie to pod koniec lutego 2016 będę miał maszynę której dokładności są na poziomie 0,0001
Chyba mylisz pojęcia dokładności maszyny (ustawianie i pozycjonowanie) z dokładnością wykonania. Napisz czym chcesz to mierzyć, bo raczej nie rozmawiamy o tym samym :-)
dan-cnc
Posty w temacie: 12
Post napisał: dan-cnc » 30 gru 2015, 12:17
Ja pisałem o dokładnościach samej maszyny, nic nie wspominałem o dokładności wykonania na detalu myślę że powinienem osiągnąć o poziom niżej czyli +/-0,001 :-)
Ten temat proszę potraktować jako ciekawostkę, jak uruchomię maszynę to podzielę się informacją.
Zajmijmy się tokarką ;-)
CFA
Post napisał: CFA » 30 gru 2015, 12:39
dan-cnc pisze:
Podawałeś tolerancje i wymagania dokładności detalu rzędu ułamków mikrona -
więc zanim wyprodukują taką tokarkę, która to zagwarantuje chciałbym się dowiedzieć jak masz wyposażone laboratorium, żeby zweryfikować w praktyce rezultaty obróbki.
Zejdź na ziemię - nie osiągniesz jednomikronowej dokładności w detalu z tokarki czy frezarki a i na przemysłowej szlifierce jest to niezwykle trudne.
Rozumiem, że chcesz najdokładniej jak się da, ale to nie oznacza mikronów.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 30 gru 2015, 13:02
Może ustalcie najpierw jednostki - jeden pyta w calach, reszta mu w mm odpowiada. :wink:
Pasjonat
dan-cnc
Posty w temacie: 12
Post napisał: dan-cnc » 30 gru 2015, 13:20
Tokarka ma wykonywać bardzo dokładną obróbkę w materiałach hartowanych.
Większość prac w średnicach poniżej 60 mm.
Tolerancja obr. kołowość 0,001 mm. długości 0,002/0,004 mm.
Dokładności zostały ustalone na samym początku ;-)
Jeśli ktoś z forumowiczów miał, ma do czynienia z wymienionymi wyżej maszynami proszę o podzielenie się doświadczeniem. :-)
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 30 gru 2015, 14:11
Dołożę swoją wątpliwość.
A powierzchnia to jest jakaś wymagana, czy nie ma to żadnego znaczenia?
Poza tym, moim zdaniem, to jest bzdura. Gość pisze, że "w materiałach hartowanych". A w tych materiałach nie da się tak po prostu przybrać dwie setki na korektorze, bo z powodu twardości materiału wcale dwie setki mogą nie wyjść. To też zależy od tego, ile naddatku ktoś przeznacza na tzw. przejście do pomiaru i na gotowo.
Moim zdaniem podobne problemy można rozwiązać, kombinując (jeśli robota powtarzalna) z zamieszczanymi w imakach narzędziowych napędzanymi mikroszlifierkami, z tym, że to dość wymagający temat, żeby w ten sposób uzbroić maszynę. Bo poszczególne zespoły trzeba będzie indywidualnie pewnie wykonać. No i takie zespoły muszą się w maszynie po prostu mieścić.
A tak w ogóle, to narzędzia, które tę dokładność mają dać przemyślałeś?
dan-cnc
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: dan-cnc » 30 gru 2015, 15:05
Tak nie wspomniałem o chropowatości pow. planuje osiągnąć Ra na poziomie 0,63/0,32 (z toczenia).
Nie jest to wcale bzdura, wiadomo że aby uzyskać takie dokładności trzeba cały proces zaplanować i ustalić. Doświadczenie z takich obróbek pozwala skrócić czas przygotowania.
I z tym podejściem się zgodzę trzeba zastosować rozwiązania niekonwencjonalne jak wspomniane mikroszlifierki (brałem to pod uwagę).
Temat będzie wdrażany i dlatego założyłem go na forum aby zrobić tak zwaną burzę mózgów ;-)
I do tego jest mi potrzebna sztywna tokarka :-)
Jeszcze jedna prośba nie łapcie mnie za słówka jak "w materiałach hartowanych"
Wiadomo że materiał hartowany może mieć 40 HRc jaki i 68 HRc , różnie te materiały się obrabia.
Dlatego nie rozpisuję technologi wykonania, bo do końca jej nie znam (dopiero powstanie w oparciu o nowy zakup).
Nie zamieszczam rys. detali bo jest to tajemnica firmy, mogę napisać że są to elementy do form wtryskowych odpowiadające za wtrysk tworzywa gdzie występują duże ciśnienia i dlatego takie tolerancje.
Ilości szt. do wykonania od kilki do kilkudziesięciu na zlecenie, temat wraca cyklicznie.
Na chwilę obecną tokarka ma służyć tylko i wyłącznie na potrzeby własne, jak już wszystko się dopracuje i pozna możliwości maszyny wówczas nie wykluczam zleceń zewnętrznych.
CFA
#19
Post napisał: CFA » 30 gru 2015, 15:30
dan-cnc pisze:Nie jest to wcale bzdura, wiadomo że aby uzyskać takie dokładności
Proszę napisz czym mierzyć chcesz.
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 30 gru 2015, 16:00
Suwmiarką z lidla za całe 24,99zł.
Wybaczcie to było silniejsze ode mnie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
