folia anty uv ??
folia anty uv ??
Na wstępie powiem że szukalem ale nic na ten temat nie znalazłem otóż moją domową frezarke diy chciałem wyposażyć w laser diodowy 1000mW 450nM jeśli chodzi o elektronike , sterowanie itp. to wszystko wiem jak i również o ochronie oczu przed wiązka lasera i jego promieniowaniem posiadam już google ochronne.
Ale chciałbym również obudowac frezarke i dodać do niej również szyby np. z plexi ale chciałbym by były półprzeźroczyste to znaczy mogbym patrzeć na proces grawerowania a nie niszcząc przy tym wzroku no i gdyby niechciana wiązka odbiła sie przypadkiem itp.
I tu moje pytanie czy takowa folia anty uv naklejona na taka plexi np czerwoną przeźroczystą zdała by egzamin folia anty uv na stronie jest podane że jest do 530nM ??
450nm to przedział światła widzialnego i żadna pleksi ani folia a już na pewno UV w niczym nie pomoże.
Szkło i pleksi ochroni przed promieniem lasera CO2 a nie przed diodowym.
Chcesz tracić wzrok, twoja sprawa ale zasada jest taka że na pracujący promień lasera się nie patrzy bo właśnie rozbłysk promienia na obrabianym materiale najczęściej i najbardziej psuje wzrok.
Odbicie promienia które by trafiło prosto w oko - choć oczywiście dużo bardziej szkodliwe - jest tak rzadkie jak samozapłodnienie u kobiety.
Chyba, że komuś zależy i pcha głowę gdzie nie trzeba i to bez odpowiednich okularów zabezpieczających.
Nie no może źle sie wyraziłem nie mam zamiaru patrzeć na promień lasera przynajmniej nie non stop ale jak to zawsze bywa to zdaży sie pewnie spojrzeć a chcialbym ograniczyć jakoś siłę takiego wiązki obudowujac takimi szybami/plexą/folia. Czy Twoim zdaniem takowe rozwiazania jak np podał kolega wyżej nic nie dadzą?
Jeśli już musisz patrzeć co jak napisano jest głupie ale każdemu wolno robić z oczami co chce, to tylko przez ciemną, przydymianą pleksę bądź szkło.
Przed bezpośrednim trafieniem z odbicia za bardzo nie ochroni ale przynajmniej później oślepniesz.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
No nic to chyba najlepszym rozwiazaniem będzie obudowanie głowicy lasera tuż nad stołem jakąś ruchomą nieprzeźroczystą osłoną by zasłonić całkowicie wiązke lasera. Dodatkowo zamontuje sobie odciag dymu na tej że osłonie pomysł już mam dzieki więc za cenne informacje Panowie , kombinować nie ma co szkoda wzroku.
