Zaczynam budowę, proszę o porady.
Damradę
Posty w temacie: 29
#31
Post napisał: Damradę » 10 sty 2014, 21:28
Dzięki za informację- to mnie pocieszyłeś :cry: . Na szczęście wózki są przewidziane na oś Z więc szyny nie będzie trzeba kupować w metrach :mrgreen: a za same wózki nie dałem dużych pieniędzy, więc gdzieś się to wyrówna -chyba? :cry:
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 sty 2014, 21:40
To co na szybko mi się rzuciło w oczy z tego manuala do serwopaków to:
1) Napięcie zasilania 3 x 172V - to zielone cholerstwo to transformator (60WKS-CE240)
2) Model servopacka 60WKS-M240/6 jest do silnika 0,8kW (masz takie dwa)
3) Model servopacka 60WKS-M240/22 jest do silnika 3kW :roll:
4) Te silniki serwo Georgi Kobold prawdopodobnie są od tych serwopaków, bo świadczy o tym napięcie zasilania 172V 3 fazowe w gwiazdę. 2,1Nm to też moc około 800Wat. Obroty jeszcze przyjemniejsze bo 4500 / min.
5) To że masz przewody poucinane przy wtyczkach to faktycznie ból, ale najważniejsze że masz wtyczki, bo to one są najdroższe i ich zdobycie jest trudne!
Poszukaj manuali do silników by zobaczyć jaki mają enkoder.
Strona 22 w manualu masz istotne informacje. Min. jak wygląda układ sygnałów do podłączenia.
Masz tu sterowanie analogowe +/- 10V (strona 27 - pięknie co i jak opisane)
Strona 23-24 opis wtyczek
Za sterowanie analogowe odpowiadają piny 1-4 (Setpoint)
Pin 16 to sygnał enable
Pin 10-11 tutaj możesz podłączyć krańcówki limitowe (ale nie musisz mogą iść na płytę główną)
Pin24 - +24V
Generalnie, kupujesz CSMIO IP/A (analog) i masz sterowanie 3 osiowe za 3000zł na serwach AC i to konkretnej mocy. Bajka. Szkoda że nie masz 4 serwopaka, bo silnik widzę jest...
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 10 sty 2014, 21:50
Już myślałem że cię poratuje ale niestety mam BM20 78cm szynę . Myślę że znajdziesz na ebay niemieckim , tylko proponuje każde przeglądnąć bo oni piszą ogólnie wózki i szyny w tytule a nie nazwy .
Damradę
Posty w temacie: 29
#34
Post napisał: Damradę » 10 sty 2014, 21:52
Dzięki gaspar za cenne wskazówki, bardzo mi się przydadzą, o ile mechanikę ogarniam na tyle żeby to wszystko złożyć do kupy , to niestety elektryka jest dla mnie czarną magią i każda wskazówka jest cenna(Ps. bez pomocy znajomego automatyka i tak się nie obejdzie ale zawsze to trochę wiedzy.)
[ Dodano: 2014-01-10, 21:57 ]
wczoraj pisze:Już myślałem że cię poratuje ale niestety mam BM20 78cm szynę . Myślę że znajdziesz na ebay niemieckim , tylko proponuje każde przeglądnąć bo oni piszą ogólnie wózki i szyny w tytule a nie nazwy .
Ajajaj ale blisko, :sad: dzięki będę szukał, a pamiętasz może cenę tego kawałka ?
[ Dodano: 2014-01-11, 20:20 ]
A skąd ja wezmę taki silnik, gdybym przyjechał wcześniej na ten złom to może by się udało bo panowie dla których to tylko kolejna kupa złomu przygnietli go jakimś 5t korpusem :mrgreen:
Gaspar czy nie ma jakiejś alternatywy dla tego sterownika , bo 3 klocki to ja do tej pory na wszystko wydałem :mrgreen:
Damradę
Posty w temacie: 29
#35
Post napisał: Damradę » 26 gru 2015, 21:37
Trochę czasu minęło ,ale jest reaktywacja projektu wrzucam parę fotek.Obrazek
Filmik z frezowania baz w stali c45 https://youtu.be/pAjxEGzxWl4
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 gru 2015, 22:19
zara zara, pare dni temu wspominałes coś o plazmie ...
widze ze wrzuciłes ten stoł traserski pod obróbkę
Damradę
Posty w temacie: 29
#37
Post napisał: Damradę » 26 gru 2015, 22:50
Plazmę kupię gotowca jestem w trakcie zbierania ofert, płytę wrzuciłem ,ale frezowanie nie było łatwe musiałem pozmieniać przejazdy g0 bo gubiło kroki na y ,nie jest łatwo to rozbujać zwłaszcza ,że stół też swoje waży . Zostało owiercenie pod szyny thk 25 i bloki i zrzucenie tego na pospawany stolik .
Alvar4
#38
Post napisał: Alvar4 » 27 gru 2015, 12:37
Właśnie się wydało komu Bartuss maszynę budował :P
Damradę
Posty w temacie: 29
#39
Post napisał: Damradę » 27 gru 2015, 15:49
Wydało się już dawno a co chcesz kupić ?
Alvar4
#40
Post napisał: Alvar4 » 27 gru 2015, 22:47
A co, chcesz sprzedać? :D
