dobór śruby kulowej oraz momentu servomotoru
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
viper
Post napisał: viper » 24 gru 2015, 19:57
Zawsze bazuje za oryginalnych maszynach i przeważnie japońskich ale mnie przystawiło w jednym temacie.
Muszę przerobić pewną maszynę ze sterowaniem hydraulicznym na CNC.
Oryginalnie maszyna przenosi stal suportem który jest popychany siłownikiem hydraulicznym.
Chce wyrzucić siłownik, wstawić śrubę i najlepiej servomotor żeby nie bawić się z krokowymi silnikami. Tu nie ma miejsca na zgubienie kroku.
Stal leży na podajniku rolkowym. Suport musi ją przeciągać z tego podajnika.
Szanowni koledzy.
Pomóżcie mi teoretycznie dobrać średnice śruby kulowej,skok, moce servomotoru.
Parametry:
-optymalnie waga ciągniętych prętów po rolkach 140kg ale może być i 1000kg max.
-posuw optymalnie 7-10m/min lub min 5m/min
-śruba gdzieś w klasie C5 HIWINA nie chinol
-ruch liniowy suportu max 400mm wiec i śruba będzie krótka
Podejrzałem serva w tokarkach średniej wielkości w osi Z. Mają w granicach 8-10Nm.
Ja myślę wstępnie o motorze około 15Nm 1500obr/min, przełożenie 1;1, śruba 30-40mm średnicy, skok 5mm. ---> to daje posuw 7,5m/min
Nie znam się nic a nic na obliczaniu sił przekładni śrubowo-tocznych :(
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
