Chłodzenie przekladni pasowej
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 gru 2015, 18:45
projektuje przekladnie pasową. Czy musi ona zostać obudowana? I jeśli tak to czy projektując obudowe zwracać uwagę na chłodzenie przekładni czy będę mógł obudować zwykłą blachą?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 23 gru 2015, 19:06
zwykła blacha z przetłoczeniami wentyalcyjnymi.
Sprawność przekładni przy określonej mocy to kilkadziesiąt watów ciepła - trzeba to wydmuchać.
Pasjonat
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 23 gru 2015, 21:29
A mogłbym w ogóle nie obudowywać?
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 23 gru 2015, 21:36
osłona nie jest potrzebna przekładni tylko obsługantom żeby palucha nie włożyli. Jeżeli zabezpieczysz ich inaczej to może nie być osłony. Ale to zawsze trudne jest do obrony że osłony być nie musi.
Pasjonat
Areo84
Post napisał: Areo84 » 27 gru 2015, 11:11
Ale o jaki pasek chodzi? Bo jeśli zębaty to ten w przeciwieństwie do klinowych nie marnuje nam aż tyle mocy na ciepło.
Spróbuj obrócić ręką jakiś napęd z przekładnią z naciągniętymi kilkoma pasami klinowymi . Tą samą przekładnią zna pasku zębatym nawet bardzo szerokim zakręcisz dużo łatwiej.
Co do grzania się przekładni pasowej i to wiele zależy od obrotów i przenoszonych mocy. Jeśli będą duże to problem z grzaniem się pewnie będzie większy. Duże znaczenie będzie miała też dokładność wzajemnego dopasowania paska i kół. Wiele maszyn pracuje na zupełnie zasłoniętych pasach i nie generują tam specjalnej ilości ciepła.
Ale przetłoczenia wentylacyjne na pewno nie zaszkodzą.
wirtualnyjan pisze:A mogłbym w ogóle nie obudowywać?
Żartujesz, prawda? :grin:
