Kręcenie silnika indukcyjnego 1500obr na 6000obr.
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
pioterek
#31
Post napisał: pioterek » 22 gru 2015, 05:14
W takim razie zadowolenie jest, a to ważne. Odgłosy jak na lotnisku, ale przy tej mocy więcej ostrożności też bym zalecał. Rorkręcałem kiedyś tak silnik od odkurzacza i dało radę bez falownika, tylko nie wiem czy robią tego typu silniki przy tak dużej mocy.
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 22 gru 2015, 08:19
RomanJ4 pisze:
251mz pisze:Mówisz , masz.
http://youtu.be/JO7lCwSNjs4
Zauważyłem, że przy próbach nie zdjął kolega wpustu z wałka. Choć na wał założony jest żółty plastikowy kapturek, to przy takich obrotach klin może wystrzelić jak pocisk (miałem takie doświadczenie)... lepiej nie myśleć co może zrobić. :neutral:
Chciałem dziada wydłubać ale jest dobrze założony , a że kapturek wchodził dość ciasno to sobie darowałem.
Na razie jestem zadowolony , co prawda zastanawiam się wciąż nad tymi otworami w tarczach łożyskowych co by trochę przewiewu było wokoło wirnika...
Co o tym koledzy myślą?
pioterek
#33
Post napisał: pioterek » 22 gru 2015, 09:09
Odradzam, bo do środka dostanie się nie tylko powietrze i osłabi się obudowa. Trzeba będzie stosować pracę przerywaną w razie potrzeby. Dodatkowy wentylator od chłodnicy, nagrzewnicy, albo klimatyzacji
dołożyć do istniejącego.
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2015, 09:32
Tego typu też dobrze się sprawdzają(220V)
zresztą do falownika i tak trzeba jeśli silnik ma pracować na obniżonych obrotach. Należy tylko pamiętać o zgraniu kierunków przepływu powietrza silnika i wentylatora..
Ja nawet silniki DC dodatkowo chłodzę, co pozwala na o wiele dłuższą pracę
Obrazek Obrazek
(tu wentylator kanałowy przy silniku frezareczki, reżim oryginalny S6)
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 22 gru 2015, 10:12
pioterek, RomanJ4,
Nie wiem za bardzo czy jest sens takiego kombinowania.
Do mojego silnika chłodzenie obce znalazłem za 250zł u nich http://promotorpolska.com .
Myślałem zrobić jakąś wydumkę z innego wentylatora.
Fabryczne chłodzenia mają około 80-100W z tego co mnie pamięć nie myli .
Te wentylatory co pokazujecie to 20-40W max...
Boję się ,że nie będzie to wystarczające...
GumiRobot
#36
Post napisał: GumiRobot » 22 gru 2015, 12:44
Te "komputerowe" na 220V wystarczą w zupełności.
W moim silniku 15kW przy tokarce zdechły oba oryginały CCCP, wstawiłem dwa "komputerowe" tych samych gabarytów co oryginały i jest wszystko OK już od kilku lat.
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2015, 12:48
Chłodzenie dedykowane jest większej mocy bo zastępuje to mechaniczne mocowane na wale silnika. Chłodzenie dołożone do autonomicznego może być mniejszej mocy, choć tak bogiem a prawdą, nawet 15 czy 40W wentylatorek ma większy przepływ powietrza(Q≥100m3/h) niż ten oryginalny małego silnika 1-2kW,
że o tych mocniejszych wentylatorkach nie wspomnę.
Zresztą namawiałem nieraz już na tym forum kolegów posiadających nieprodukcyjne obrabiarki z silnikami o regulowanych obrotach (w tym DC i 1F) by zainwestowali te ~40-100 PLN w dodatkowe chłodzenie, bo to poprawia bilans silnika, i może zapobiec jego przegrzaniu
A dedykowane może kolega znaleźć również tu
https://www.google.pl/search?q=obce+ch% ... ywPU64eACg
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 22 gru 2015, 14:54
Chyba znalazłem coś idealnego...
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5096832242
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2015, 12:06
Bardzo dobre.
Artas1986
Re: Kręcenie silnika indukcyjnego 1500obr na 6000obr.
#40
Post napisał: Artas1986 » 14 lis 2020, 13:46
Witam, jak sie sprawuje silnik?
1. łożyska wytrzymały? (zmieniałeś , są ''widoczne'' luzy)
2. jak wygląda sprawa z momentem na ''górze''?
3. jak sprawdza się obce chłodzenie (temp. na niskich oraz na wysokich obrotach)
pozdrawiam Arek
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
