Witam Forumowiczów.
Mam do frezowania kostki z duplexu ...(300x40x80).Macie jakies sprawdzone narzedzia ,parametry ?Frezowałem głowica 63mm (apkt1003) ap2mm,Vc 80,60 ,fz 0.15 potem Vc 180 ap1mm,fz0.1 +chłodzenie .Płytki wytarte po 2-3 przejazdach !!Najlepsza opcją jest frez hSS D100 ,Vc ok30,
ap 6mm,Idzie dobrze tylko wolniej.Może jakies inne propozycje?!?.Maszyna stara ,sztywna max rpm 1600.
frezowanie duplex(nierdzewka)
logicsys
Wytarte, czy wykruszone? Sprobuj bez chlodziwa, lub potraktuj olejem (ja uzywam RTO z firmy ROCOL https://www.rocol.com/products/tri-logi ... ing-liquid). Dwa narzedzie wprowadzaj po promieniu, nie na wprost, znacznie przedluza zycie plytek.
Do zgrubnego uzywam takiego frezu http://www.iscar.com/eCatalog/item.aspx ... 9&GFSTYP=m
i plytek
IC380
idzie jak w maslo
bez chlodziwa
i plytek
IC380
idzie jak w maslo
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
ciho
Dzięki za podpowiedz .Bez chłodziwa (???!) , nie przyspieszy zużycia płytek,w sumie to nierdzewa ino twarda,jakie ap zalecasz czy nie ma to znaczenia(ile maszyna pozwoli, mocowanie) ?Generalnie juz pofrezowane, 12 szt. wybranie 25mmx60x350 (czyli 4 przejscia na sztuke )zrobione 1 frezem HSS walcowo- czołowym(ap 5mm),Frez wygląda dobrze ,delikatne starcie ,płytki zaoszczedzone
.Sprawdze te płytki jak bedzie okazja .
[ Dodano: 2015-12-17, 18:20 ]
A co do 1 pytania -płytki wytarte.
logicsys
AP dopasuj do swojej maszyny. Ja tymi płytkami zbieram 15x15mm, maszyna na więcej nie pozwala. Myślę że na sztywnej frezarce, będzie to szło dużo lepiej.
Też sceptycznie podchodziłem do braku chłodzenia. Frezowałem detal z wałka fi185 do 42x180x320. Tym samym frezem z AP5mm i chłodziwem, za każdym przejściem zmieniałem płytki. Bez chłodzenia, pryskjąc przy każdym przejściu olejem, zrobiłem dwa detale, bez wymiany płytek
powodzenia
powodzenia
