No i dalej oczekuję na odpowiedź w sprawie tego uchwytu do belki, podobnie jak w sprawie literatury
spawanie blach do kształtownika
andy2024
- Posty w temacie: 10
Planujemy MAGiem. Pozostałe blachy sfazujemy i też MAGiem, tylko przy tych fazowanie będzie chyba niepotrzebne skoro przyspawamy do cieńszego materiału, czyli poprzeczki dwuteownika. Jeszcze tylko sprawdzić trzeba będzie czy jedną warstwą, czy trzeba będzie paroma warstwami, aby otrzymać owe 3/5 mm wysokości spawów.
andy2024
melonmelon
I już
I koniec dyskusji, niezależnie od tego czy to tymczasowe, czy nie.InzSpawalnik pisze:Jesli to czesc konstrukcji to podlega pod norme CE EN 1090:2. I sam tego nie mozesz sobie pospawac.
Od tego POWINIEN być na stanie firmy Mistrz, czy Technolog, czy Inżynier, z dopiskiem Spawalnik, byś ty nie musiał się martwić. Bo (tfu, tfu) później nie ma tłumaczenia.
pozdro
InzSpawalnik
Andy24: od wtedy kiedy jego zerwanie moze spowodowac wypadek drogowy w czasie ktorego ktos moze zostac ranny badz zginac. Na przyklad.
Po cos jest ten uchwyt wiec ma spelniac okresline zadanie i przenosic pewne obciazenie.
W jaki sposob okreslisz ze twoje polaczenie spawane ma wymagana wytrzymalosc skoro nie jestes nawet pewny jakiego rodzaju jest to spaw i jak przygotowac krawedzie ?!
Sa dziedziny przemyslu jak dzwigowy, uradzenia cisnieniowe a niedawno dolaczyly konstrukcje budowlane gdzie przez dziesieciolecia wydarzylo sie tyle roznych wypadkow ze pistanowiono wprowadzic bardzo szczegolowe normy i wymagania dotyczace np sposobu wykonywania polaczen spawanych.
Zeby Cie jeszcE bardziej zainteresowac tematem powiem Ci ze zle wykonany spaw moze miec zaledwie 10% wymaganej wytrzymalosci.
Mam kilka pytan do ciebie:
1. Jaki jest gatunek materialu ktory spawasz ?
2. Jak sprawdzisz czy ten kawalek metalu ktorybedziesz mial na stole spawalniczym to bedzie faktycznie ten a nieinny gatunek ?
3. Jaki kat ukosowania zastosujesz ?
4. Jaki odstep miedzy krawedziami zastosujesz ?
5. Czy bedziesz stosowal podgrzewanie materialu przed spawaniem ?
6. Jaki rodzaj gazu i jego przeplyw zadtosujesz ?
7. Jaki gatunek drutu spawalniczego ?
8. Jaki zakres napiecia natezenia pradu dla przetopu i wypelnien ?
9. Jakie badania i testy zastosujesz zeby ocenic ze spaw jest wykonany prawidlowo i nie ma wewnetrznych nieciaglosci ?
InzSpawalnik
Bardzo watpie ze twoj klient w specyfikacji okreslil material na S235 a tym bardziej dwuteowniki dostepne sa juz praktycznie wylacznie w gatunku S355, nawet S275 juz jest ciezko dostac.
Co do drutu to mialem na mysli raczej SG2, SG3 ... jak widze mqlo masz wspolnego ze spawaniem dlatego ci idradzam.
M 52
Także nadużywanie dużych liter zaliczamy do "ortów".RomanJ4 pisze:Koledzy, abstrahując od tematu, nie bierzcie tego do Siebie personalnie ale poprawiajcie proszę "orty" jeśli takie się przypadkiem zdarzą, bo młodzież patrzy (i niestety się uczy że wsio rybka)...
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
andy2024
A czemu miałbym ściemniać z rodzajem materiału - zarówno kształtowniki, jak i blachy są w gatunku S235. Gdybym wiedział wszystko o spawaniu, to bym nie pytał.
Klient zna nasze możliwości, więc wydaje mi się, ze nie są to super wymagające elementy, skoro wymaga tylko atestów materiałowych i dokładności wykonania bez innych dokumentów np. spawalniczych czy spełniania normy 1090.
andy2024
