Frezowanie tokarką.
Danio600
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: Danio600 » 19 gru 2015, 08:15
A czy mogę taki nóż zrobić z starego noża co był z widią lutowaną ?
Przepraszam za tyle pytań ale dopiero zaczynam obrabiać tokarkami.
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2015, 08:22
Oczywiście. Nawet często do tego są wykorzystywane, ale trzeba sobie zdać sprawę, że taka konstrukcja ze względu na małą twardość trzonka musi być odpowiednio masywna pod płytką.
Danio600
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: Danio600 » 19 gru 2015, 11:47
Aha no to dobrze.A jakim nożem przetoczyć rów w kole pasowym na pasek klinowy ?
Muszę stoczyć 4 mm.
Post napisał: RomanJ4 » 19 gru 2015, 13:08
Można różnie.
Albo nożem dedykowanym HSS lub płytka w zależności od materiału i wielkości paska,
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/klinow ... er_spz.htm
http://www.velvet-art.co.uk/Engineering ... onversion/
co wiąże się z zakupem takowego lub wyszlifowaniem samodzielnie
http://olx.pl/oferta/noz-tokarski-do-ro ... 9FlZZ.html
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1218
bądź za pomocą przecinaka, noża do rowkowania, (trzeba ustawiać kąt na obrotnicy)
W ostateczności składając z dwóch krążków ze skośnymi fazami odp wymiaru..
Danio600
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Danio600 » 19 gru 2015, 17:46
Sam wyszlifuję sobie taki nóż ponieważ mam na to stalkę ponieważ znalazłem więc trochę szlifowania i będzie czym toczyć.A nie wiecie gdzie dostanę płytkę widiową kwadratową 10x10x5 ?
Danio600
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: Danio600 » 20 gru 2015, 20:58
Doszedłem do wniosku że najlepszym wyjściem było by kupno takiego noża.Muszę zrobić rowek pod pasek 16-17 mm czy taki nóż będzie dobry : http://allegro.pl/noz-tokarski-do-kol-p ... 77811.html ?
Mat3ys
#27
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2015, 21:12
W czym chcesz wytoczyć ten rowek ? Jaki materiał.
Danio600
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: Danio600 » 20 gru 2015, 21:14
Materiał to metal,żelazo.Czy takim : http://allegro.pl/noz-tokarski-do-kol-p ... 77811.html ?
Mat3ys
#29
Post napisał: Mat3ys » 20 gru 2015, 21:40
Wg tego co jest napisane nóż jest zaostrzony na 34 stopnie. Paski są na 40 stopni. Trzeba będzie przeszlifować.
Danio600
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: Danio600 » 20 gru 2015, 21:46
Czytałem w innych tematach i pisało że pod większe średnice 36 stopni.
