Frezowanie tokarką.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2015, 16:08
Ja dłutuję nożykiem, przeostrzonym z wyszczerbionego wcześniej freza. Chwyt Φ6 wchodzi w oprawkę, dorobioną ze starej oprawki nożowej. Całość mocowana w imaku. Nie więcej, niż 0.02-0.03 na jedno przejście, bo nożyk urwiesz, ale w sumie to i tak dość szybko idzie.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 16 gru 2015, 01:52
Koledzy w mojej tokarce - huvema 450- nie ma opcji, zeby unieruchomic wrzeciono, jest jakas inna prosta metoda, zeby stalo w miejscu?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 gru 2015, 06:39
Wysoki bieg i np. Kleszcze morsea na tył wrzeciona + cwinga
pioterek
Post napisał: pioterek » 16 gru 2015, 07:07
kaczyniak pisze:Koledzy w mojej tokarce - huvema 450- nie ma opcji, zeby unieruchomic wrzeciono, jest jakas inna prosta metoda, zeby stalo w miejscu?
Takie tam gadanie, zdjąć koła z gitary, podać obcy napęd na przekładnie posuwu.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 16 gru 2015, 12:09
Ja w nutoolu blokuję czymś takim, przy okazji używam tego do podziału.
ObrazekObrazek
ak47
Post napisał: ak47 » 16 gru 2015, 16:30
Frezowanie na tokarce plus unieruchomienie wrzeciona. Gość ma ciekawą czeską maszynę, ma unieruchomione wrzeciono a mimo to jego wałek pociągowy dostaje napęd. Pierwszy raz coś takiego widziałem, zresztą gość sporo o tym mówi i pokazuje że to nie żadne sztuczki.
gaski
#17
Post napisał: gaski » 16 gru 2015, 17:41
ak47 pisze:to nie żadne sztuczki.
w TUC, TUD jest to samo - dźwignia odboczki na luz, przełożenie posuwu 8/1, załączasz prawe lub lewe obroty
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 16 gru 2015, 18:21
dziękuje koledzy za podpowiedzi,
myślę w miejsca od kół od gitary zrobić uchwyt na coś podobnego do śrubokręta i zblokować zębatkę od wrzeciona... posuw automatyczny mam zrobiony i tak w inny sposób także to nie problem...
Danio600
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: Danio600 » 18 gru 2015, 19:58
Jasiu mógł byś jakieś zdjęcie tego nożyka którym robisz rowki pod kliny ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
pioterek
#20
Post napisał: pioterek » 18 gru 2015, 20:59
nóż do dłutowania
