Potrzebuje mini frezarke CNC do grawerowania napisów w MDF..
customizer
Post napisał: customizer » 17 gru 2015, 16:15
Poszukuje mini frezareczke, blat roboczy moze byc nawet 10x10cm aby wycinac w MDF, Laminacie, plexi badz PVC, napisy, loga grafiki aby wykonywac z nich stemple do odciskania na wyrobach ze skory.
Gdzie cos takiego kupic?
Czy taka maszynka da rade, czy jest wystarczająco precyzyjna aby wykonac 2cm logo?
http://www.aliexpress.com/item/PCB-Mill ... 69903.html
Dziekuje za pomoc,
pozdrawiam
Tomasz
oprawcafotografii
Re: Potrzebuje mini frezarke CNC do grawerowania napisów w M
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2015, 08:37
To jest atrapa a nie frezarka.
q
customizer
Post napisał: customizer » 18 gru 2015, 10:57
A moglbys zaproponowac cos do 2 tysi co bardziej przypomina frezarke?
Tomasz
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2015, 10:58
Z wygladu?
q
customizer
Post napisał: customizer » 18 gru 2015, 12:19
Chocby z wygladu. Ma wycinac tekst na kawalku MDF chyba nie potrzeba do tego wybitnej dokladnosci. Od czegos trzeba zaczac.
Dzieki za pomoc
Tomek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2015, 12:25
Niestety wyzej zadka nie podskoczysz ;-)
Za 2000zl mozesz kupic zabawke ktora sprawdzi sie w nauce programowania
albo ew. frezowaniu balsy, rysowaniu po papierze etc.
Codow nie ma - zeby zrobic jakakolwiek maszyne CNC musisz miec
naped (silniki) sterowanie, zasilanie, uklad mechaniczny etc
i nie ma wiekszego znaczenia czy obszar roboczy bedzie 100x100mm
czy 300x300mm - koszty startowe beda podobne i sporo wyzsze niz 2000zl.
Mozesz zbudowac maszynke za 2000zl o ile dobrze wiesz co robisz,
bedziesz chodzil po zlomowiskach i kupowal rozne szpeje z ktorych
zrobisz konstrukcje, silniki wymontujesz ze starej drukarki etc.
Zakladajac ze nie bedziesz liczyl wartosci swojego czasu to moze
uda Ci sie zmiescic w takiej kwocie, choc bardzo watpie...
Cudow nie ma, sorry Winetu.
q
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 gru 2015, 14:44
Może nie jest tak źle ;) pytie czego oczekuje po np. prędkości i dokładności.
np. na tym
robiłem tabliczki (w mojej galerii)
Ta tez potrafiła coś wyciąć i wygrawerować
ale i ta potrafi grawerować
Pierwsza z linku poszła za 800zł :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 gru 2015, 15:06
Nawet druciarstwo ma swoje granice :)
q
NFZ
Post napisał: NFZ » 19 gru 2015, 10:33
Wróć do „CNC podstawy”
