Mam pytanie do znawców mam dostęp do bardzo taniej blachy S355K2G3 o grubości 40mm czy jest to dobra stal na korpus maszyny nie chodzi mi o własności wytrzymałościowe tylko o jej spawalność i późniejszą obróbkę?
Ps. Do jakiej grubości można ciąć blachę na plazmówce?
Dzięki z góry za pomoc
Spawalność stali
arizon
paulg
Spawalność stali
Co do max grubości cięcia na plaźmie - widziałem w fabryce pras krawędziowych jak cieli "blaszki" na oko 200mm i nawet co mnie zdziwiło krawędź cięcia była całkiem przyzwoita
- Załączniki
- A tak wygląda wyżarzanie po chińsku :-)
- plitvice 099 resize.jpg (83.69 KiB) Przejrzano 2039 razy
- P1010137 - resize.jpg (76.83 KiB) Przejrzano 2051 razy
easy2002
Witaj
Oczywiście S355 ... typowa stal konstrukcyjno-spawalnicza
Jak wiadomo na korpus maszyny najlepsze jest żeliwo
Ale jak dasz wyżarzyć to po spawaniu to i to się nada
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
arizon
Dzięki za szybką odpowiedź
chodziło mi o tą stal:
Stal
Jest kawał stali na konstrukcję frezarki dzięki cenie będę mógł zrobić masywniejszą niż zakładałem i możliwe że nie przekroczę budżetu
[ Dodano: 2007-08-15, 17:25 ]
a czy kolega wie jakie mają ceny za cięcie?
Znajomy ma piłę do granitu i marmuru może jak by założył do niej tarczę do metalu to by sobie poradziła z blachą 40mm. Co o tym sądzicie?
Stal
ezbig pisze:W moim rodzinnym mieście, w hurtowni wyrobów hutniczych, mają wypalarkę plazmową o grubości cięcia do 300 mm na powierzchni 6000 x 26000 mm.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
