Monitoring temperatur na LCD
waluś
Post napisał: waluś » 14 gru 2015, 20:55
Na taki 4-kanałowy termometr natrafiłem przypadkiem. Nadało by się to do podglądu temperatur silników i wrzeciona?
http://allegro.pl/termometr-panelowy-4- ... 05717.html
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 gru 2015, 00:50
Nada się, ale czy aż tak Ci się to grzeje, że musisz to monitorować nonstop?
waluś
Post napisał: waluś » 15 gru 2015, 20:19
Buduje sobie pierwszą maszynkę więc po prostu chciałbym dmuchać na zimne. Koszt nie jakiś kosmiczny, a maszyna nabierze powagi z takim LCD :D
A te termometry to na klej termoprzewodzący przykleić to byłby dobry pomysł czy opaskami po prostu ścisnąć z monitorowanym elementem?
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 gru 2015, 20:53
Wystarczy, że ściśniesz mocno opaską. Według mnie to będzie tylko taki gadżet jak niebieskie diody pod wentylatorami. Żeby sprawdzić temperatury wystarczy miernik uniwersalny z sondą temperatury. Sprawdzisz na początku i zapomnisz. Ważniejsze jest ustawienie właściwych prądów na sterownikach i o temperaturach można zapomnieć. Silnik musi mieć pow. 80st.C żeby zacząć się martwić. U mnie po całym dniu pracy, silniki są lekko ciepłe.
waluś
Post napisał: waluś » 15 gru 2015, 22:18
Zapewne lepiej by było zapomnieć o ich istnieniu, aby nic się nie przegrzewało. Dodatkowa plątaninka kabli z tego powstanie i zasilać toto trzeba 12V, a to też nic pożądanego.
Szkoda, że nie ma takich analogowych wskazówkowych termometrów jak kiedyś przy bojlerach były, ale w wymiarach mini takich jak kompasy kiedyś przy zegarkach. Chyba, że są, ale o tym nie wiem?
Albo coś takiego, ale że mniejsze http://allegro.pl/termometr-analogowy-t ... 93965.html
Coś jak ta tarczka 2,5 cm w sam raz http://allegro.pl/yerba-mate-ziola-term ... 93504.html
Ciekawe czy można uciąć tą sztycę i czy by działał?
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 gru 2015, 23:02
Już bym wolał coś takiego: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-1214
Przydatne będzie w różnych sytuacjach.
waluś
Post napisał: waluś » 15 gru 2015, 23:43
Pirometr laserowy fajna rzecz. Miałem kiedyś okazję pobawić się takim w pracy, pięknie to chodziło, ale to był profesjonalny sprzęcik Bety
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-4-1202
i tu już tak słodko cenowo by to nie wyszło. Nie wiem jak te taniochy za 50 pln działają.
Hehe a może od razu FLIR? :-D http://allegro.pl/show_item.php?item=5820613940
Wróć do „CNC podstawy”
