Dumam sobie właśnie nad ploterem do plazmy, chciałbym bramę zrobić wzdłuż dłuższej krawędzi i po porównaniu masy bramy zrobionej ze stali vs aluminium, aluminium wygrywa (zależy mi na dobrej dynamice). Brama będzie miała 2,4 m długości, na górze i na dole wałek stalowy miejscowo podparty fi 20 mm (kawałek podpory co 20-30 cm) co powinno całość trochę usztywnić, rdzeń bramy miał by stanowić aluminiowy profil konstrukcyjny 45x90 mm. O sztywność góra dół się nie boje ale boję się trochę że przy nawrotach belka będzie się skręcała i odkształcała (przy pracy na środku pola roboczego). Wpadłem na pomysł aby czymś zalać ten profil aluminiowy. W autach (nie jest to popularne ale bywa stosowane) Japończycy zalewają dla usztywnienia profile zamknięte niskoprężną pianą poliuretanową nawet chyba któreś M3 ma tak w serii. Macie pomysł co można by wykorzystać ?
EDIT znalazłem jakiś przykład:
Kolejne co mi przychodzi do głowy to żywica z jakimś lekkim wypełniaczem. Może mikrosfery?
Tuning aluminiowych profili konstrukcyjnych
upadły_mnich
pabloid
Piana poliuretanowa niewiele tu usztywni. Prędzej żywica poliestrowa lub epoksydowa...
Zatem jak ma być lekko to żywica spieniona. Tak na szybko znalazłem np coś takiego: http://www.surfpol.pl/kompozyty/zywice/ ... jalne.html (pkt. 3)
Najlżejszym i najtańszym wypełniaczem żywic jest pusta przestrzeńDOHC pisze:żywica z jakimś lekkim wypełniaczem. Może mikrosfery?
DOHC
Nie, profili nie mam jeszcze ale będę miał źródło które w instrukcji ma prędkości cięcia ~10m/min i chciałbym to wykorzystać. Nie chcę przeszarżować z masą bramy bo potem trzeba będzie dołożyć do napędów. Właśnie olśniło mnie i zamontuje profil w poziomie więc ugięcie góra dół nie ma znaczenia bo i tak będzie THC
, da mi to niższe-lżejsze boki.
Ta piana z żywicy też fajna tylko nie bardzo mi potrzeba tyle tego co w minimalnej sprzedawanej ilości.
Duszczyk_K
Tak czytam sobie post i pomyślałem, aczkolwiek zupełnie nie wiem czy zdało by to egzamin, jakby żywicę zmieszać z granulatem (kulkami) styropianu? Toż to prawie lekkie jak powietrze.
Kulki luzem można kupić z systemu ocieplania domów granulatem styropianowym.
Tylko jest jedna niewiadoma, nie wiem czy żywica nie "zje" styropianu.
DOHC
Wypełniacz musi być niestety twardy, mikrosfery by się chyba sprawdziły ale ja odpuszczam temat, gra chyba nie warta świeczki.Duszczyk_K pisze:Tak czytam sobie post i pomyślałem, aczkolwiek zupełnie nie wiem czy zdało by to egzamin, jakby żywicę zmieszać z granulatem (kulkami) styropianu? Toż to prawie lekkie jak powietrze.
