Zawodowo do LinuxCNC
boncu
Post napisał: boncu » 06 sie 2007, 20:21
Czy ktoś z Panów tu obecnych zajmuje się zawodowo tym programem? Czy można wykorzystac to praktycznie do produkcji np. edukacyjnej? Czy uruchamiac wraz ze strą np. tokarką z silnikami krokowymi?
Czy któryś z Panów wdraża takie sterowanie w jakiś konkretnych fabrykach?
aron_d
Post napisał: aron_d » 17 wrz 2007, 08:01
Powiedzmy że próbuję :wink:
Przerobiłem 1 frezarkę na sterowanie emc2. W tej chwili kończę sterowanie do plazmy (została do wykonania kontrola przejazdu palnika nad blachą).
Co do tokarki to jest problem z nawykami tokarzy. Emc2 jak na razie nie realizuje posuwu
synchronizowanego z obrotami wrzeciona.
Sterowanie +-10V.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 wrz 2007, 08:38
[quote="aron_d"]Powiedzmy że próbuję :wink:
Sterowanie +-10V.[/quote]
Niestety, ale posuw zsynchronizowany z obrotami wrzeciona, to nie jest nawyk, ale zwykła konieczność przy gwintowaniu nożem. Gwintowanie to wręcz wymóg podstawowy na tokarkach, więc stąd ten problem.
aron_d
Post napisał: aron_d » 17 wrz 2007, 08:47
Gwintowanie (G33) jest wykonywane. I nawet je wykonuje całkiem fajnie (można kręcić ręką
wrzecionem i obserwować jak oś przyspiesza i zwalnia).
Nie wykonuje zwykłych posuwów synchronizowanych z obrotami.
bogas
Re: Zawodowo do LinuxCNC
Post napisał: bogas » 02 paź 2008, 11:58
Witam Panowie, to mój debiut na tym forum.
Podepnę się pod pytanie, chciałbym nawiązać współpracę z kimś, kto ma pojęcie o EMC2.
Najlepiej jakby był z okolic Ślaska lub Małopolski.
Powiedzcie mi proszę, czy w EMC2 mamy możliwość sterowania tylko czterema osiami?
Czy program może współpracować z zaawansowanymi obrabiarkami o większej liczbie osi?
Pozdrawiam,
bogas
aron_d
Post napisał: aron_d » 03 paź 2008, 10:11
EMC2 może obsłużyć do 9 osi. :smile:
bogas
Post napisał: bogas » 06 paź 2008, 11:30
Dzięki za odpowiedź.
Mam pytanie jak jest z obsługą sterowników, np. Sinumeric 810D czy Fanuc. Da się nimi sterować bezpośrednio poprzez LPT z EMC2, czy muszę stosować jeszcze coś pomiędzy?
aron_d
Post napisał: aron_d » 08 paź 2008, 10:20
Trochę dziwne pytanie :wink:
Sterownik 810D , Fanuc czy EMC2 realizują tą samą funkcję (CNC control).
bogas
Post napisał: bogas » 09 paź 2008, 10:41
A to dlatego, że jestem laikiem w tych sprawach ;)
Możesz mi jakoś szerzej to wytłumaczyć?
Chodzi mi o uruchomienie EMC2 na ww sterownikach.
aron_d
Post napisał: aron_d » 10 paź 2008, 07:41
EMC2 i np. Sinumeric 810D realizują dokładnie tę samą funkcję.
Są to kontrolery CNC czyli potrafią wczytać program w kodzie G,
wyliczyć drogę do przebycia przez osie i wysterować drivery wystawiając napięcie +-10V.
Dlatego nie bardzo rozumiem co kolega chce zrobić.
EMC2 może wystawić PWM, STEP-DIR lub +-10V. Ale wątpię czy 810D "zrozumie" PWM :smile:
