Czy ktoś z Was próbował ciąć plazmą żeliwo?
Mam w planach wypalić sobie żeliwny deflektor do kotła CO z dekla od studzienki jednak nie wiem czy da radę.
Jak już się da to jak to ciąć? Jako kwasówkę, czy jako stal?
Cięcie żeliwa
Teoretycznie niby każdy przewodzący się da, ale myślę, że podobnie jak stal, może tylko w związku z dużą zawartością węgla lepsza byłaby mieszanka gazowa by nie wypalać .
Może przedtem spróbuj sobie na jakim kawałku..
http://www.konstrukcjeinzynierskie.pl/c ... ocesu.html
literatura
http://www.bg.pcz.pl/apisnb/book/19058/ ... powietrzna
http://www.airproducts.com.pl/industrie ... DD27E2277A
... jak widać chyba nikt z naszych kolegów żeliwa nie ciął..
literatura
Ostatnio zmieniony 13 gru 2015, 12:48 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Odgrzeję temat dla szukających informacji - żeliwo da się ciąć.
Ciąłem plazmą płytę żeliwną od mocowania napędu (gatunek nieznany) o grubości 12mm (ta brązowa).
(więcej zdjęć wkleję po południu)
Przecinarka Welds Ct-520 (plazma 50 A max.)
- I~40-45A,
- gaz - powietrze, ok. 4-5 atm.
- palnik LG40
Szczelina lekko ukosowała, ale mnie to nie przeszkadzało.
Dwie uwagi;
- przecinarki zasilane jednofazowo z sieci 240V są bardzo czułe na spadki napięcia zasilającego (widać to dobitnie gdy np mamy na tej samej fazie włączającą się sprężarkę) co istotnie wpływa na jakość cięcia i gładkość krawędzi. Również zbyt cienkie przewody typowego przedłużacza od gniazdka do maszyny skutkują sporym spadkiem napięcia zasilajacego.
- przy cieciu materiałów o grubości powyżej 3-4mm zdecydowanie najlepszą jakość krawędzi uzyskamy prowadząc palnik przy linii lub wzorniku wycinanego kształtu, gdyż przy mniejszej prędkość cięcia wynikającej z grubości ciętego materiału ręka z palnikiem nie drży na boki.
Poniżej zdjęcia z cięcia stali gr. 5mm przy prowadzeniu palnika przy listwie
- I~40-45A,
- palnik LG40
Dwie uwagi;
